для полного понимания процесса можно .
14.08.2007 в 21:41:18
20.08.2007 в 19:48:49
2Karlik
огромное спасибо - то, что нужно! :=))
20.08.2007 в 20:07:05
еще вопрос...
по материалам сайта нашел, что самое лучшее покрытие на теплый пол - керамическая плитка... допускается также ламинат и линолеум... но ни слова нет о паркете и паркетной доске...
можно ли укладывать паркет или паркетную доску на теплый пол?
спасибо...
21.08.2007 в 09:34:17
Krick
Не желательно использовать паркетную доску с теплым полом, изза пониженной (по сравнению с керамической плиткой) теплопроводности возможно перегорание кабеля ТП. Да и эффективность пола сильно падает. С паркетом или ламинатом желательно применять систему без стяжечного ТП. Примеры есть на том же сайте:
Кстати в этой ветке форума я приводил методику расчета утепления:
17.09.2007 в 09:29:17
Присоединил лоджию к кухне. Утепление: пеноплект 50мм + отражающаю пароизоляция + деревянные направляющие 1см + ГКЛ. Обшил таким образом весь объём :cool:
:help Не знаю как решить вопрос с обшивкой торца проёма и образующегося утеплительного бутерброда со стороны кухни. Понятно что имеется ввиду? Т.е. из кухни нужно закрыть гипсокартоном щель - сделать стык между стеной и торцом проёма. Подскажите на что опереть (прикрепить) гипсокартон в этой щели?
17.09.2007 в 13:37:12
Без фото не очень понятно. Только что закончил утеплять свою лоджию, по такой же технологии.
17.09.2007 в 22:09:24
Фото утепления и торца проёма.
17.09.2007 в 22:22:40
В Вашем случае гипсокартон на клей Перлфикс хорошо встанет
17.09.2007 в 23:10:45
Я дверь в таком проеме оставил. И немного не понятно зачем утеплять стену со стороны кухни. Она же теплая все равно будет.
18.09.2007 в 00:16:01
alexwork написал : пеноплект 50мм + отражающаю пароизоляция + деревянные направляющие 1см + ГКЛ
Пеноплэкс с явным запасом. А вот рейка в 1 см слабовато будет. Я буду утеплять 30мм, а ГКЛ на профиль.
wall_design написал : Я дверь в таком проеме оставил
Ну тогда это будет не присоединение лоджии к кухне, а утепление лоджии.
wall_design написал : И немного не понятно зачем утеплять стену со стороны кухни. Она же теплая все равно будет.
Согласен. Чем вызвана такая необходимость?
18.09.2007 в 08:34:02
Палецкий написал : В Вашем случае гипсокартон на клей Перлфикс хорошо встанет
А клей на что мазать? Я там планирую такую же теплоизоляцию.
Соседние лоджии не остеклены. Фасадная стена от них будет промерзать однозначно. Поэтому изолирую её по полной программе и торец тоже.
Стэн написал : Пеноплэкс с явным запасом.
Без запаса, всё расчитывал по формуле и общался со спецами от производителя пеноплекса из Питера.
Стэн написал : А вот рейка в 1 см слабовато будет
Рейки (камерной сушки) дюбелями 8*100 сквозь пеноплекс к Ж/Б стене.
ГКЛ к рейкам с шагом 20см на саморезы, держится прилично, да и нагрузки на нём никакой не будет, плюс операется на пол.
Сперва пробовал увеличенные шайбы ставить под бюдель, чтоб сильнее фиксировать деревянные планки, но тогда ГКЛ опирается только на торчащие шайбы и шляпки бюделей. Один лист в парочке мест запорол после прикручивания саморезами. Шайбы продавили ГКЛ, на обратной стороне образовались бугры - гипс внутри листа разрушился. ПРишлось демонтировать, снимать шайбы, утапливать потайголовки дюбелей. Теперь вроде надёжно смотрится.
