15.08.2007 в 09:42:02
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, что делать.
Сделали ремонт, установили полотенецесушитель (змейка), уставнавливал жэк, но без квитанции, грел отлично. После отключения воды (летнего), набирает горячую воду, причем все становится горячим, кроме двух палок, греет в течении 30 минут и остывает. Воду выпускали кранами Маевского, не помргает. Все уже заложено плиткой (до выключения сезонного воды работал просто замечательно), жэк как понятно клеит дурака и говорит, что это делали не они и все в этом роде. Что можно сделать? Почему вода не поподает в эти 2 палки змейки. Я бы не удивилась, если бы он сразу не заработал, он грел 2 месяца великолепно. Всем спасибо.
15.08.2007 в 12:06:15
tguseva написал : Все уже заложено плиткой (до выключения сезонного воды работал просто замечательно),
ДЭЗ мог сделать скорость циркуляции поменьше....
tguseva написал : Воду выпускали кранами Маевского, не помргает.
Воздух? Может есть засор где-то в ПС? Разный хлам после отключения воды... Снять, промыть ПС....
16.08.2007 в 13:12:37
Как его снять, слесари отказываютя это делать
16.08.2007 в 13:24:49
tguseva написал : Как его снять, слесари отказываютя это делать
У вас дома, не был, сантехников ваших не знаю, мысли читать не умею....
Вы бы хоть фото в форум кинули, или вы думаете что здесь все экстрасенсы....
Если в ДЭЗе безрукие и безголовые, найдите частного мастера за деньги.....
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.08.2007 в 14:03:38
ПС установлен на отопление или на ГВС?
16.08.2007 в 16:24:30
на гсв
Новосёл
Новосёл
16.08.2007 в 17:58:58
tguseva, очевидно ведь, что Вы сами не сумеете (и не должны уметь) открутить ПС (с целью его ревизии и промывки, при необходимости). Значит, Вы неизбежно должны найти сантехника, который это сделает. Если на отводах от стояка ГВС к Вашему ПС нет кранов, то обойтись без ЖЭКовского сантехника Вам не удастся, если краны есть - то можно и со стороны пригласить. Кстати, если кранов нет, то есть смысл их поставить - чтобы 2 раза за отключение стояка не платить, и чтобы в будущих подобных случаях проблема решалась проще.
Новосел
Новосел
16.08.2007 в 18:13:44
ИМХО, дело не в промывке! Не может он так засориться! История, кстати, стандартная. Очень часто новые ПС вообще не запускаются на обогрев. А бывает - остывают после отключения отопления. Способы "разгона" зависят от схемы подключения. Вероятно, действительно придется его снимать, но не с целью промывки, а чтобы слить всю холодную воду из него. А можно, для начала поманипулировать разными кранами - попробовать прокачать его давлением горячей воды.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
17.08.2007 в 13:12:12
tguseva написал : на гсв
Ага. Т.е. пока вышележащие этажи воду не потребляют и обратка ГВС перекрыта - вода через ПС не идёт вообще. Дрючьте жэковских сантехников, которые это ставили и которые обратку перекрыли. А что нет чека - не страшно, если у вас есть пара свидетелей.
Стояк хоть горячий или так, чуть тёпленький?
20.08.2007 в 09:25:53
стояк горячий, сливаем воду кранами маевского, вода поступает, полотенцесушитель огненный кроме 2-х палок (у меня змейка), через час остывает.
Новосел
Новосел
20.08.2007 в 15:26:26
"Змейка" - это без "палок", а одной изогнутой буквой "п" или "м" трубой! С "палками" - это "лесенка". :)
