15.08.2007 в 12:45:48
Здравствуйте! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста - при армировании фундаментной плиты под дом 9X14 арматуру (d 12) укладывать шагами 20 на 20 или 30 на 30 см? На каком расстоянии размещать вертикальные стойки (в литературе встречается - через 40, 60 см и 1,5 м)? И последний вопрос - при укладке нижнего слоя арматуры, что можно использовать в качестве подкладок - можно ли подкладывать куски кирпича? Заранее большое спасибо за информацию.:)
Gennady
Gennady
15.08.2007 в 15:19:30
Все ответы зависят от того,какая у вас геология, какая нагрузка будет, какая конструкция дома. На одно есть ответ - кирпич не желателен. Продаются специальные пластиковые подладки для арматуры. И вообще, расчёт по арматуре делает инженер-конструктор и подумайте, кто будет отвечать за свои слова на форуме, если даже кто-то тут чего-то "насоветует", когда эта плита у вас лопнет, разойдётся и дом завалится? шутки? Не думаю.
16.08.2007 в 00:58:48
Gennady написал : Все ответы зависят от того,какая у вас геология, какая нагрузка будет, какая конструкция дома.
Да, понимаю, что данных написала маловато. Под фундамент в котловане сделана подушка (10 см щебня+ 35 песка с трамбованием). Дом будет из пенобетона, крыша - гибкая черепица. Дом - 1 этаж целый, 2 - на половину площади дома мансарда. Геологические изыскания не делались - внизу суглинок. Конечно, советовать трудно - но может быть есть какие-то оптимальные данные, которые мне подойдут? К сожалению, знакомого инженера-конструктора у меня нет. Спасибо.
valentin1961
valentin1961
16.08.2007 в 01:50:31
Анна К. написал : И последний вопрос - при укладке нижнего слоя арматуры, что можно использовать в качестве подкладок - можно ли подкладывать куски кирпича?
Вы можете в качестве подкладок использовать хоть папье-маше,но за пределами плиты,если арматура натянута должным образом,то они не нужны.
Анна К. написал : арматуру (d 12)
Я б взял пожирнее,для себя же делаете.
Анна К. написал : укладывать шагами 20 на 20
А в районе расположения будущих стен сделал бы,с еще меньшим шагом.
Анна К. написал : На каком расстоянии размещать вертикальные стойки
Что вы называете вертикальными стойками?вертикальную арматуру стен цоколя?так там шаг как на плите.И не копируйте с высотного монолитного строения там бетон на основе высокоглиноземистого цемента более прочного и в три раза более дорогого.
datchnik
datchnik
16.08.2007 в 03:23:09
Анна К. написал : Конечно, советовать трудно - но может быть есть какие-то оптимальные данные, которые мне подойдут?
Это ж не оптимальный размер бюстгальтера подобрать, это - дом, девушка! :nо: Вы либо возмите чей нибудь проект, например, выполненный проектной организацией для Вашего соседа, либо послушайте Gennady (он иногда говорит дельные вещи) и закажите проект в профессиональной организации с лицензией. Захотите продать дом - проще будет это сделать для дома, построенного по проекту.
Анна К. написал : К сожалению, знакомого инженера-конструктора у меня нет.
Запомните: "Скупой платит дважды, а тупой - трижды". Про плиту могу подсказать для Ваших размеров, но принципиально не буду поскольку, как известно, благими намерениями вымощена дорога в Ад.
valentin1961
valentin1961
16.08.2007 в 19:10:43
Он вам и не нужен:) покупаете диск с строительным софтом и считаете,цена вопроса 100 рэ,либо в сети находите,что то вроде этого,программа "Фундамент-11,3" http://softvip.2bb.ru/viewtopic.php?pid=6792 тут - популярно за экспресс методы определения несущей способности грунтов http://www.forumhouse.ru/forum25/thread6084.html это то от чего вам надо плясать,а уж потом считать плиту,армирование и тд.
Gennady
Gennady
16.08.2007 в 19:24:35
Когда я ради интереса покупал диски всякие по строительным технологиям, то поюзав такое "100р" в первые же 10 минут понимал, что всё это надёргано с инета, притянуто за уши под тематику ушлым студентом, который не разбирается в сути вопроса, но которому нужно кушать. Зачастую была полная ахинея, чайничество и полный бред. После чего сделал вывод, что если я куплю на диске такой самоучитель по вождению самолёта, то если взлететь и смогу, то не посажу, а по курсам кройки и шиться вместо брюк получится футляр для переноски гитары... Больше дискам не верю - развод на бабло, не более.
valentin1961
valentin1961
16.08.2007 в 21:01:37
Gennady написал : в первые же 10 минут понимал, что всё это надёргано с инета,
Большенство это понимает еще до покупки:)
Gennady написал : Зачастую была полная ахинея, чайничество и полный бред.
Полагаю что профпакеты стоимостью несколько тысяч уев не попадают под чайничество,а кто их туда надергал не столь важно.
16.08.2007 в 21:47:11
valentin1961 написал : Полагаю что профпакеты стоимостью несколько тысяч уев не попадают под чайничество,а кто их туда надергал не столь важно
Обычно профессиональному инженеру-проектировщику на освоение вышеупомянутого "профпакета стоимостью несколько тыс уев" требуется несколько месяцев. Что получит в результате расчета дилетант, который скачал этот пакет и за полчаса тыканья во все кнопки получил цифирки с армированием остается только догадываться.
valentin1961
valentin1961
16.08.2007 в 22:20:04
AlPal написал : Обычно профессиональному инженеру-проектировщику на освоение вышеупомянутого "профпакета стоимостью несколько тыс уев" требуется несколько месяцев.
Если так называемый профессионал осваивает программу несколько месяцев то можно судить о его профессионализме.
Gennady
Gennady
16.08.2007 в 23:29:40
2AlPal
ага! вот-вот, верно :) Про "профпакеты" речь не идёт... не подходят под понятие 100р.
2valentin1961
Ну я всё надеялся, может всёже будет на них хоть что-то полезное, ан нет. Ничего!
