MPrk
MPrk
15.08.2007 в 14:39:46
Тот, что с сеточкой на трубы ставится. Есть ли какие-либо критерии выбора (рекомендации)? Спасибо...
Новосёл
Новосёл
15.08.2007 в 16:32:51
MPrk, при такой постановке вопроса, ответов по смыслу не будет. Критерии выбора "механического фильтра с сеточкой" зависят от того, что у него будет на входе (т.е. - откуда и какая вода будет втекать, в т.ч. - ее давление), и того, что хочется получить на выходе (т.е. - требования к качеству очистки). Могу предположить, что Вы спрашивали про т.н. "грязевики", и квартира у Вас - городская. Тогда - покупайте любого нормального производителя (я вот себе Бугатти везеде ставлю), лишь бы не подделка. Ничего сложного в этом "агрегате" нет, и если не "левый" - то и грязь будет чистить (крупную), и от давления не лопнет...
iosif
iosif
15.08.2007 в 16:40:23
2 Новосёл
Могу только порекомендовать ПЕРЕД установкой косого грязевого фильтра отвернуть гайку, которая прижимает сетку фильтра, смазать резьбу графитовой смазкой и завернуть обратно.
Тогда при желании промыть сетку у Вас не будет проблем с отворачиванием гайки, которая обычно
настолько "прикипает", что возникают проблемы с ее отворачиванием.
Правда , в продаже есть грязевые фильтры, которые предназначены для отворачивания и заворачивания рукой. Там такая проблема не возникает, поскольку внутри имеется резиновое кольцо-уплотнитель.
Новосёл
Новосёл
15.08.2007 в 16:56:24
Ой, не стал бы я пока автору ничего из того, что "руками откручивается" советовать - ведь мы пока не знаем, куда он этот фильр ставить планирует. А ну, как на магистраль с (номинальными) 10 барами и годроударами? Сорвет эту хиленькую резьбу (которой там к тому же "полторы нитки"), не дай Бог... Подождем ответа автора...
MPrk
MPrk
17.08.2007 в 14:34:43
Новосёл написал : Подождем ответа автора...
Обычная городская квартира, новый 17-и этажный дом.
Вот... ;-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.08.2007 в 14:55:48
2MPrk Лучше этих, бронзовых,не встречал, если только цена не смущает http://www.adosta.ru/itemlist/237/6/237/
