Raindy
Raindy
Одесса
15.08.2007 в 15:33:46
Купил трубу фирмы FV plast (чехия) со следующей маркировкой:
STABI PP-R/AL/PP-R 32*4.4 (PN-16) (test 32*5.4 (PN-20) CSN EN ISO 15874-2) Made in EU
меня терзают смутные сомнения на счет этой трубы.
Так ПН-20 это или ПН-16? характеристики где взять?
раб.давление и макс. температура? Хороший ли производитель?
Выдержит ли она на стояке ГВС? (будет к обрезанному стояку крепиться на американки) Всю фасонину купил, а вот американки пока не нашел. Какие американки лучше ставить? (на полусферах либо на резинки)?
Помогите пожалуйста советом. Фотка трубы прилагается.
СПАСИБО.
tvmaster
tvmaster
15.08.2007 в 17:28:07
С данным производителем не знаком. Труба PN-20, с виду вроде нормальная. Характеристики нужно спрашивать у продавца, там и узнаете выдержит ли она на стояке ГВС. Разумеется, американки на полусфере лучше, резина со временем высохнет.
Raindy
Raindy
Одесса
15.08.2007 в 18:25:59
tvmaster написал :
tvmaster написал : Разумеется, американки на полусфере лучше, резина со временем высохнет.
А как выглядит этот переходник с трубы 32 на 1" с накидной гайкой (мама 1") с полусферой.
Можно ссылочку указать? Спасибо
tvmaster
tvmaster
15.08.2007 в 18:59:40
не в курсе где есть ссылки ... ПП американка сделана по другому, там резиновая шайба с накидной гайкой. Мне неизвестно, как вы планируете в стояк врезаться. Можно на ПП трубу поставить фитинги резьбой и использовать металические американки, можно пользоваться родной ПП американкой.
15.08.2007 в 20:21:27
Производитель хороший даже отличный а насчет пораметров не чего нескажу
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.08.2007 в 14:02:31
2Raindy - т.е. труба будет стоять вместо вырезанной части стояка? Крайне советую поставить компенсатор теплового расширения (петлю) и закоротить концы труб, которые в ПП упираются (на случай, если кто сверху/снизу попытается отматывать счётчик - чтобы не убило всех, кто в это время хватается за кран).
Raindy
Raindy
Одесса
16.08.2007 в 20:56:50
Трубу уже влепил. Поставил на обычные паечные американки с резинками. Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м, тем более на стабилизированной трубе его ставить нет необходимости
На счет заземления - уна в доме счетчики стоят все в парадных в щитках на каждом этаже отчеь далеко от моей квартиры метров 7 наверное и никто этим заниматься не будит.
16.08.2007 в 21:14:42
Raindy написал : Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м,
Если труба располагается на прямой линии со стояком, то призводители трубы в своих инструкциях думают иначе....
Raindy написал : На счет заземления
Вы разрушили систему уравнивания потенциалов ....
И дело не в счетчиках - у кого-то то выше может водогрей пробить. Случись что (тьфу три раза) - собак повесят на вас. Удачи. Думайте, когда делаете....
Raindy
Raindy
Одесса
17.08.2007 в 10:26:16
BV написал : Вы разрушили систему уравнивания потенциалов ....
2BV
Дык, стояк ГВС все равно закольцован и электрическая цепь межу верхним и нижним концами стояка есть. Таким образом ничего делать нет необходимости. Это раз. А во-вторых, "собак" на меня не повесят, только из-за того, что электронагревательное оборудование типа "бойлер" по инструкции нельзя эксплуатировать без собственного заземления либо хотябы зануления. Это будут проблемы того кто его цеплял. Во как сказал.:)
А насчет компенсаторов труба на таком отрезке никуда не денется. Кроме того она жестко закреплена посредине.
Pashik
Pashik
17.08.2007 в 11:01:16
tvmaster написал : ПП американка сделана по другому, там резиновая шайба с накидной гайкой.
ЕТО для всех. Пробегите поиском в моих постерах (Течет ПП) НИ КОГДА, НИ ЗА ЧТО не буду ими пользоваться.На своем объекте попал. И чужой щас буду переделывавть а это дето 20 радиаторов, и все время от времени текут. (Соединитель с резьбой и нормальная американка! тока так!) УДАЧИ ВСЕМ!
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
17.08.2007 в 13:06:05
Raindy написал : Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м, тем более на стабилизированной трубе его ставить нет необходимости [...] труба на таком отрезке никуда не денется. Кроме того она жестко закреплена посредине.
Ха. А слабО взять на сайте изготовителя данные по продольной упругости трубы и ейном ТКР (а он немаленький, поверьте!) и посчитать усилие, с которым труба упирается в концы стояка (или, наоборот, выдёргивает их)? Не гарантирую, что стояк выворотит из перекрытия, но американки поплющит за здрасьте. А если правильно угадать точку крепления посередине - трубу аккуратно расколет вдоль, и именно тогда, когда давление самое высокое и температура тоже. То-то радости будет всем от затопа кипятком от вашего этажа до первого...
Raindy написал : стояк ГВС все равно закольцован и электрическая цепь межу верхним и нижним концами стояка есть.
...при условии, что нет (и никогда не будет!) ещё одного такого "умельца" и такой же ПП вставки в обратку ГВС (технически: ПС на ПП или МП подводке + кран на байпасе или байпас тоже из ПП/МП) на любом другом этаже. Иначе в случае попадания 220 вольт на изолированную часть стояка - тому, кто ухватится за кран мокрой рукой, смерть на месте. Вы же не хотите, чтобы это были вы или кто-то из ваших детишек?
Raindy написал : Это будут проблемы того кто его цеплял.
Убитому током от этого в гробу не легче. Тем более, за нарушение ДСУП часть собак повесят на вас. Тем более, речь даже не про заземление - надо соединить медной шинкой торчащие вам в квартиру концы старого стояка, пара часов работы - зачистить, накинуть хомутики, к ним припаять шинку.
