Г.А.
Г.А.
17.08.2007 в 10:10:38
Мастер запенил стык между ванной и стеной. Место стремное. Не развалится ли этот "узел" со временем, даже при закрытии плиткой?
Pashik
Pashik
17.08.2007 в 10:49:04
??????????????????????????? Ну блин чего тока здесь не услышишь!!!! А если серьезно то даже не пытался. Есть море хороших гидроизоляционных материалов для етих работ!
Г.А.
Г.А.
17.08.2007 в 12:32:26
Я произнес много других менее хороших слов и весьма громко, но то было интуитивное восприятие. Чуствую не сдан первый этап...
Tony_K
Tony_K
17.08.2007 в 14:51:55
2Г.А. развалиться то скорее всего не развалиться либо не скоро, но действительно - зачем было изобретать велосипед
17.08.2007 в 15:28:39
Г.А. написал : Не развалится ли этот "узел" со временем, даже при закрытии плиткой?
Не развалится, но верояность вырастания плесени при намокании весьма высока. Цемент уже не в моде?
Новосел
Новосел
17.08.2007 в 20:37:00
Стоп! Предположим, что имеется щель между стеной и короткой стороной ванны С ОДНОЙ стороны. Ширина щели 1-3 см. Такая щель слишком широка, чтобы её силиконить и слишком узка, чтобы делать там полочку из плитки. Как поступить? Можно немного сдвинуть ванну, чтобы щели были с двух коротких сторон пополам и, подложив снизу какую-нибудь планку для опоры, запенить их монтажной пеной. Потом срезать пену по уровню ванны. И после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО промазать её гидроизоляционной мастикой!!! Потом закрыть швы пластиковым уголком и класть плитку. Так что - без паники! Ситуации бывают разные... :) Кстати, если ванна стальная, то пена отлично зафиксирует её враспор.
Reed
Reed
Сургут
17.08.2007 в 22:20:41
Г.А. написал : Мастер запенил стык между ванной и стеной.
Ванна стальная - акриловая - чугунная - стеклянная? Стык ??см.
Новосел написал : Такая щель слишком широка, чтобы её силиконить и слишком узка, чтобы делать там полочку из плитки. Как поступить?
Не маяться дурью... :)
  1. Нарезать плитку "в размер" религия не позволяет?
  2. Если уж и сдвигать ванну для выравнивания щелей то запенивать 0,5-1,5см из Вашего примера как-то даже не смешно. Санитарный силикон и спец.уголок
  3. Щель ~5см. была заделана раствором. И, за отсутствием плитки, вклеен кусок пластиковой панели вровень с краем ванны.
  4. "пена+гидроизоляционная мастика" не слишком ли для простого решения.
Новосел написал : Кстати, если ванна стальная, то пена отлично зафиксирует её враспор.
Согласен. Просто стальные ванны сами по себе мне скажем так не нравятся
17.08.2007 в 22:38:16
2Новосел Что мешает подложить снизу доску опалубку и зацементировать?
