Justo
Justo
17.08.2007 в 10:21:14
Предположим, что в ванной пол сделан с уклоном в сторону "от двери к стояку", чтобы избавиться от бортика перед дверью. При разливе некоторого количества воды хочется автоматизировать процесс ее удаления, причем поставить сливной трап не представляется возможным по причине малой высоты стяжки. Возможно ли например вмуровать тонкий водоотвод, соединенный через помпу с канализацией. Насколько долго протянет помпа, (понимая, что на полу в ванной по умолчанию, убирай не убирай, присутствуют волосы и всякая другая пыль)?
Pashik
Pashik
17.08.2007 в 10:42:59
Есть много НО. Себе хотчу делать такое. 1) Помпа должна быть супер! потому чо мой дите не всегда устраивает потопы, а сухие простои клинят даже нержавеющий ..... причем с куда более мощным насосом. 2) Погружные таких размеров??? Разве, что из бачка омывателя но 12 вольт. плюс автоматика. Есть способ проще. (Не испытан) . Приямок под ванной и насос ручной для надувания матрасов и тд. Сунул высосал за идин два раза и нет проблем. "Без остановочный поток воды не в счет"
Justo
Justo
17.08.2007 в 10:50:34
Помпу то можно отключаемую сделать. На выключателе. Налили воды - включили помпу.
Pashik
Pashik
17.08.2007 в 11:13:39
Найдете подходящую помпу пишите. Буду признателен!
vmp
vmp
Зеленоград
17.08.2007 в 12:12:18
А если от стиральной машины? Они ведь работают в похожих условиях. Несмотря на решетку фильтрации в нее много мусора попадает.
Justo
Justo
17.08.2007 в 13:11:47
http://www.czar.ru/detail.php?id=2877&PHPSESSID=9a5374b65a03555e02654d838f3c4f35 вот такая интересно не подойдет ли?
Tony_K
Tony_K
17.08.2007 в 14:49:40
vmp написал : А если от стиральной машины?
для ее функционирования вроде необходимо чтобы она была заполнена водой, хотя вроде так все помпы работают
2Justo стяжка тонкая, а помпа что, тоньше стяжки? что то вы опять усложняете себе жизнь
Justo
Justo
17.08.2007 в 15:42:30
Стяжки то еще нет, от помпы можно сделать отвод например полипропиленом. Вштробить трубу в пол с выводом на поверхность стяжки. Я вот на эту тему и пытаюсь подумать. Как все это должно работать.
mickey
mickey
Чернигов
17.08.2007 в 23:00:39
А где проходят стояки, прямо в ванной или есть закрытый колодец? У меня кирпичная пятиэтажка, в стене колодец со всеми стояками. Сделал небольшой уклон пола к этому колодцу и отверстие у пола, выходящее в колодец. В отверстие вставил кусок гибкой трубы, конец которой ближе к стенке, выходящей в подъезд. Если будет потоп, то вся вода потечёт в шахту и будет течь по стенке, граничащей с подъездом. Можно договориться и с соседом снизу, чтобы поставить у него тройник и свою трубу воткнуть в его тройник. Тогда можно будет воду лить на пол как в бане.
@lex
@lex
Тула
18.08.2007 в 15:02:43
насос для отвода конденсата от кондиционеров не подойдет???
Justo
Justo
20.08.2007 в 12:30:53
Ну к этому я и клоню, только дело в том, что штробить бетонные перекрытия запрещено. Поэтому трубу не ввести. а я бы с удовольствием.
Что касается помпы для кондиционеров - самая первая мысль была насчет нее, но возникли сомнения, не забьется ли.
