2Хельга1977
С материалами определяться в принципе нечего. Надо определяться с технологией ремонта и объемом работ. Собираетесь ли класть плитку на пол, менять трубы, сантехприборы?
Только что закончил ремонтировать себе ванну + туалет. До этого с плиткой не работал, получилось нормально. Чтоб было проще и результат лучше, стены очень желательно выровнять по маякам, в том числе сделать прямые углы, вставив в углы профиль. Далее, весьма полезно прикупить лазерный построитель плоскостей, например Skil 0515 AC. Стоит он 2800, но последующая разметка стен сократится с часа до минуты, косяки при этом исключены. Еще плиткорез надо, китайский Энкор на 40 см работает замечательно.
По технологии укладки - есть разные способы сверзу вниз, снизу вверх, с середины и т.п. Все зависит от ровности стен и углов. При использовании крестиков обязательно надо брать плиточный клей с мелким зерном, типа EK3000. Дело в том, что клей налипает на край плитки, его толщина суммируется с толщиной крестика и вносит погрешность. Поэтому может выйти лажа.
В общем, готов ответить на более конкретные вопросы.
