Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 15:36:20
Иногда приходится подкладывать, чтобы обеспечить уклон канализационной трубы. Закрепляются плиточным клеем.
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 15:41:56
Amber74 написал : надо ли промазывать силиконом между ванной и стеной, если да - то каким? чтобы через некоторое время он не почернел...
подскажите название хорошего и надежного сантехнического силикона!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 15:46:31
Любой сгодится. Поверх засиликоненного шва ляжет пластиковый уголок с пазом для плитки, так что видно его не будет.
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 15:48:25
Чип и Дейл написал : Пазогребни - слишком толстые (8 см),
Хм, видимо мы про разные пеноблоки говорим. Те что я видел - все 10см толщиной будут. А гипс ... гипс нормально грунтуется аквастопом.
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 15:50:09
Чип и Дейл написал : Никакие анкеры в стены не нужны.
Это если только ванна действительно стоит на стяжке. Если же ванна опирается на обвязку, то лучше бы заанкерить для прочности.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 15:50:39
Пеноблоки бывают толщиной 20, 10, 7 и 5 см. Для экрана использовать 5 см. Для короба сантехшкафа - тоже.
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 15:52:43
Amber74 написал : подскажите название хорошего и надежного сантехнического силикона!
В магазине спросите, чтобы был именно "сантехнический" и обязательно "кислотный" - самый стойкий к грибку как правило.
Zubr56
Zubr56
27.09.2007 в 16:55:51
Вот ссылка http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4355
plex
plex
27.09.2007 в 20:54:45
Zubr56 написал :
интересная ссылка
Amber74
Amber74
28.09.2007 в 07:43:31
CHATsky написал : ванна опирается на обвязку
прошу прощения - это как? поясните, пожалуйста... насколько я понимаю - обвязка - это трубки слива ванной основного + дополнительного (верхнего)...
CHATsky
CHATsky
28.09.2007 в 08:55:23
Amber74 написал : прошу прощения - это как? поясните, пожалуйста... насколько я понимаю - обвязка - это трубки слива ванной основного + дополнительного (верхнего)...
Прошу прощения, возможно двусмысленно выразился. Не о сливном сифоне идёт речь разумеется. Есть способ установки ванны, при котором она лежит краями на опалубке (обвязке, постаменте и пр. называют по разному). Делают различными способами: варят из уголка, выкладывают из кирпича и т.д.
