Amber74
Amber74
27.09.2007 в 07:15:47
Возник такой вопрос - прочитала несколько тем про то, надо ли доставать маяки, везде говорится - дождиаться пока нанесенная между ними штукатурка высохнет, потом их выковыривать из-под нее. Почему нельзя их достать пока она не засохла? и потом подштукатурить получившуюся дорожку?
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 07:31:37
Sergey_G. написал : готов ответить на более конкретные вопросы
вот такой вопрос: по отделке вокруг ванны плиткой немного непонятна последовательность действий. я озвучу свой порядок действий, поправьте меня, пожалуйста, если что не так:o : 1.1. ванна пока убрана, поэтому сейчас в первую очередь мы ровняем пол и стены - с пола и стен убрали старую плитку, залили пол каучуко-битумной мастикой, только она плохо сохнет (зараза! :)) ), поэтому постелили сверху пленку 200 мкм
  1. установили на стены маяки, сегодня планируем поставить штукатурные уголки, есть дыры в стене между ванной, туалетом и кухней - думаем их запенить, а также когда убрали старую штукатурку, выяснилось, что в стенах стоят палки - думаем их также запенить - ПРАВИЛЬНО ли это? или лучше алебастром замазать?
  2. делаем штукатурку (на цементной основе)
  3. пока штукатурка сохнет - делаем стяжку
  4. делаем шпатлевку стен за ванной под покраску, там где будет плитка нам посоветовали не шпатлевать - правильно или нет?
  5. шпатлевка просохла - красим краской там, где будет стоять ванна
  6. выкладываем плиткой пол
  7. ставим ванну и вот тут вопрос - как дальше правильно и красиво выложить плитку? думаем сделать так: 2.1. отступить от ванны один ряд, прибить направляющую под плитку и выкладывать плитку снизу вверх до потолка
  8. надо ли промазывать силиконом между ванной и стеной, если да - то каким? чтобы через некоторое время он не почернел...
  9. длина ванной комнаты - 1,6 м, длина ванны - 1,5 м, т.е. остается 10 см, как эта полочка из 10 см делается - подскажите, плиз-зз!
  10. как правильно выложить ряд плитки, примыкающий к ванне? как сделать пластиковый уголок - окантовку? на что его посадить? на тот же силикон? или есть другие варианты оформления стыка между ванной и плиткой?
следующий этап - экран под ванной... есть мысли сделать его из влагостойкого гипсокартона, встроить две дверцы - для ревизии и чтобы под ванной хранить всякие порошки и т.п. Что делать с местом для ног, чтобы удобнее было подходить к ванне? вырезать его в гипсокартоне или сделать сам экран под наклоном? тогда на сколько см делать разницу (отступ) между верхом и низом? не будет ли такой наклон некрасиво смотреться?
и еще - как правильно приклеить плитку к гипсокартону, чтобы она не отпала?
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЧТО И КАК И В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАЕТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 10:56:27
:help специалисты, где же вы? откликнитесь!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 14:09:10
Amber74 написал : надо ли доставать маяки
Маяки нужно вынимать только в одном случае - из сухой керамзитной засыпки полов Кнауф. Во всех остальных случаях маяки замуровываются! Само собой маяки должны быть оцинкованные. До п.4 - всё правильно. Далее: шпаклевать и красить за ванной - не надо. Под плитку шпаклевать тоже не надо. Сначала ставить ванну - потом выложить под ванной экран из пеноблоков толщиной 5 см с окошками для дверец (пластиковых или метал.) , потом клеить плитку на пол, потом на экран и стены, потом вставить дверцы. Про стык ванны и стен было подробно описано - ищите на форуме. Под полочку - два столбика из пеноблоков + полочка из ЦСП + плитка вровень с ванной.
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 14:15:01
Чип и Дейл написал : Сначала ставить ванну ... потом клеить плитку на пол
т.е. ванну ставить прямо на стяжку?
если за ванной не красить - то надо ли сделать гидроизоляцию стен (битумной мастикой), чтобы в случае чего (попадания воды) штукатурка не отмокала
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 14:17:07
Чип и Дейл написал : экран из пеноблоков
для неспециалиста - чем крепятся пеноблоки между собой, как крепить их к ванной и вообще - как с ними работать? :help :)
это случайно не то же самое, что и пазогребневая плита?:o :o
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 14:22:22
Amber74 написал : чем крепятся пе6ноблоки между собой, как крепить их к ванной и вообще - как с ними работать?
Тем же универсальным плиточным клеем крепятся. Только прогрунтовать их неплохо перед склеиванием. Либо, если не жалко покупать целый мешок, пользуйте специальный клей для пеноблоков. В стену, на местах стыка блоков нужно засверлиться анкером, чтобы торчал и был замурован в шве.
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 14:23:24
Блоки пилятся обычной ножовкой (лучше старой - ибо после либо перетачивать, либо на выброс).
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 14:24:24
Да и вообще пазо-гребневые блоки получше будут для этих целей, чем обычные пеноблоки без пазов.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 14:34:59
Блоки нужно ставить с таким расчетом, чтобы при наклеивании на них плитки она была заподлицо с краем ванны. Пазогребни - слишком толстые (8 см), да и бетон лучше гипса. Ванну ставить именно на стяжку, если еще не нужно будет подложить под ножки кирпичи. Стены за ванной можно промазать мастикой. Пеноблоки прогрунтовать и клеить плиточным клеем. Никакие анкеры в стены не нужны.
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 15:09:40
Чип и Дейл написал : если еще не нужно будет подложить под ножки кирпичи
а зачем их подкладывать? и если подкладывать - то опять же, чем закреплять?
