igor_a
igor_a
20.08.2007 в 11:40:00
Спасибо всем за ответы.
Tehnik-san написал : Не 3-4 см - а 3 мм на метр для 50 трубы и 2 мм на метр для 100. ... Там же : СНиП 2.04.01-85* ... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Вообще-то, если 0,03 - это умножающий коэффициент, то получается 0.03х100см=3см на метр.
Justo
Justo
20.08.2007 в 12:26:22
Внесу сюда свои 5 копеек: Сделано черезвычайно неаккуратно. Монтаж того, что мне понаделали, обошелся в 12000, и там были два небольших косяка. Но я косяки терпеть не могу, поэтому плюнул, купил паяльник и переделал 70% того, что было сделано.
Опыта при монтаже полипропилена особого не надо, нужно иметь только прямые руки и потренироваться на парочке узлов. Себестоимость тренировки - ровно 10 рублей: отрезок трубы и два уголка. Теперь о том, сколько стоит материал. По моим подсчетам, на 6 точек у меня ушло 1800 рублей, со всеми возможными извращениями. А за такое "мастерство" как на фотографиях - надо оторвать руки.
ДОКА
ДОКА
20.08.2007 в 13:15:23
Уклон 0,03-это 3 см/м.Как Вы представляете реализацию на практике уклона 3мм/м?:)
Wazawai
Wazawai
21.08.2007 в 12:39:38
Tehnik-san написал : скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Ну и где тут конкретно сказано, что можно замуровывать пластмассовую канализацию с резиновыми уплотнениями? :mad: Рекомендации даны самые общие...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2007 в 00:29:22
Wazawai написал : Ну и где тут конкретно сказано, что можно замуровывать пластмассовую канализацию с резиновыми уплотнениями? Рекомендации даны самые общие...
Хотите конкретики ? С моей стороны есть ссылка СНиП 2.04.01-85* который Вы не удосужились и прочесть.Подробно здесь http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/
Wazawai написал : По правилам — нельзя. На практике муруют.
Извольте тогда подтвердить свои слова о запрещении использования пластиковой канализации для скрытого монтажа и привести эти "правила"
ДОКА
ДОКА
22.08.2007 в 01:15:48
На самом деле можно Вот здесь прямым текстом http://www.ostendorf.com.ua/pagsect-2.html
Wazawai
Wazawai
22.08.2007 в 02:47:57
ДОКА написал : Вот здесь прямым текстом
Тогда вопрос снимается. Спасибо.
