04.09.2007 в 17:34:39
Maks2002 написал : если хотите отпишусь с фотками.
ХОЧУ!(по возможности и с фотками и с многословным текстом:)) а какой диаметр на магистрали-стояки,какой на подводы?
Maks2002 написал : Вы говорите про утеплитель для трубы или на стену? 6мм ~= 1кирпич по теплопроводности. плёнка как гидрозащита
Для трубы,идущей по чердаку на стены кинул XPS под ГКЛ.
04.09.2007 в 17:56:10
2Molik
25 магистраль, 20 к батареям
04.09.2007 в 22:48:33
Maks2002 написал : 25 магистраль, 20 к батареям
Вы с расчетом на насос? Я думаю если самотек то на магистраль надо около 32(в стальном эквиваленте).
04.09.2007 в 23:24:08
Molik написал : Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится замерзания и чем лучше утеплять???
Утеплять чем угодно. ПП замерзания не боится, но при переохлаждении может остановится гравитационный процесс.
Molik написал : Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае надо ставить компенсаторные кольца?
Не обязательно. Всё зависит от того как расположена эта магистраль. Есть ли её куда сдвинуться по горизонтали или она идёт от угла до угла. Речь идёт о армирванном ПП. Считаю что гравитационное отоплениние из МП это изврат.
Molik написал : Я думаю если самотек то на магистраль надо около 32
Что б наверняка ставте на магистраль 32 на подвод батареё 25, если батарей будет больше 2-х, то на магистраль 40 подводы такие же.
05.09.2007 в 00:24:29
Плюс регулирующий вентиль на трубе в пристройку (это совет Стэна в моей теме) чтобы не выключить котел горячей водой из короткой ветки. Алюминиевые батареи-супер! Охлаждают воду до комнатной температуры, в отличие от чугуна и стали. Плюс эстетика и бОльшая доля конвекционного нагрева чем радиационного, т.e. потери тепла в стену меньше.
05.09.2007 в 10:09:10
Всем спасибо! Я еще немного склоняюсь к проводке магистрали сталью 32(т к есть уже давно в загашнике) Может кто сказать как СТАЛЬ поведет себя на чердаке? У нас в основном не более -20 но очень редко и -30 но тоже могет быть.
06.09.2007 в 15:00:43
А по трубам что течь будет? Правильно - горячая вода. Так что будет с трубой, нагретой горячей водой на морозе? Правильно - НИЧЕГО!
10.09.2007 в 07:59:59
Сварка она и в африке сварка. Но утеплить трубу обязательно придётся чемнить. И расширительный бак тоже (если открытая система будет).
29.12.2019 в 20:20:00
Рекомендую энергоэффективный обогреватель из кварцевого песка ТеплЭко (Россия):
