Дмитрий Z
Дмитрий Z
23.08.2007 в 09:46:13
Вот обещанные фотки: http://rl.foto.radikal.ru/0708/05/39f1075d05d8.jpg http://rr.foto.radikal.ru/0708/d0/21eb355d96f4.jpg http://rj.foto.radikal.ru/0708/09/1436e73615c9.jpg http://rd.foto.radikal.ru/0708/f1/c420d791afd5.jpg http://rl.foto.radikal.ru/0708/f3/bb3159b857e9.jpg http://rl.foto.radikal.ru/0708/5d/85bd282ccd15.jpg http://rm.foto.radikal.ru/0708/5e/fc5027bf00cc.jpg http://rd.foto.radikal.ru/0708/0f/5965c32bc639.jpg
А вот табличка: http://rg.foto.radikal.ru/0708/ed/95ab11d274c5.jpg http://re.foto.radikal.ru/0708/ac/c164a645812b.jpg http://rg.foto.radikal.ru/0708/ee/18d424bc6fae.jpg
К сожалению мощность оказалась всего 100 кВа Что это значит для меня?
Если считать от обратного - 100 кВа делим на коэф. загрузки трансформатора, скажем 0,6, и делим на количество участков - 175, получается, что изначально закладывадось, примерно по 1 кВ на участок, сейчас подключено половина участков, значит они имеют по 2 кВ мощности и естественно они не хотят ее уменьшать для себя, подключая новых желающих. Что делать?
IS
IS
Челябинск
23.08.2007 в 17:24:23
Не совсем так. Каждый может взять столько, сколько у него пропустят автоматы и выдержит проводка. Просто чем больше суммарная нагрузка, тем больше будет просадка напряжения. И в розетке вместо 220 В может оказаться меньше, возможно, сильно меньше. У нас в СНТ до замены трансформатора и проводов рекорд был, кажется, 90 В, если не еще меньше.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 17:48:02
Дмитрий Z написал : К сожалению мощность оказалась всего 100 кВа Что это значит для меня?
Если обратиться к таблице 6.1 СП31-110-2003, то при 175 участках удельная расчетная электрическая нагрузка на летние домики на участках садовых товариществ (дословно из таблицы) составит 0,59 кВт. В итоге 0,59х175=103,25. То есть запаса уже не было. Таким образом отказ в подключении обоснован. Выход - сообща менять трансформатор. Большинство захочет иметь нормальное напряжение, без просадов в осенний и весенний период. Прикиньте, если стоимость с монтажем составит 300-400 тысяч, поделите на 100.
IS
IS
Челябинск
23.08.2007 в 18:54:45
В нашем СНТ поменяли на более мощный, но б/у (видимо, тоже с какой-то замены). С переборкой обошлось всего в 80 тыр.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 19:04:52
IS написал : В нашем СНТ поменяли на более мощный, но б/у (видимо, тоже с какой-то замены). С переборкой обошлось всего в 80 тыр.
Очень может быть. Я привел цифры, которые мне озвучили в нашей деревне, при установке нового 250кВА плюс подводка ВВ.
garte
garte
23.08.2007 в 19:49:48
IS написал : Каждый может взять столько, сколько у него пропустят автоматы
Благодаря таким потребителям и творится с сетями, когда в розетке 90 - 100В. Есть разрешенная мощность на потребитель, но народ типа Вас решает просто: А почему бы не больше и наср.... на то что у других. Другой такой же, третий ... и получается что и Вас с электричеством ж.... Вот видно председатель и не хочет чтобы у него была эта ж... (Дай бог так а не денег хочет) А транс по внешнему виду не первой свежести.
sergey_sav написал : сообща менять трансформатор. Большинство захочет иметь нормальное напряжение
Все правильно. Кстати Этот транс отдать по взаимозачету. На такую мощность трансы дифицит, улетит. Это знаю точно.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
24.08.2007 в 12:36:35
А вот, если менять трансформатор на более мощный, скажем со 100 кВа на 150 кВа, для этого требуется выделение новых мощностей от ЭСО? Или замена трансформатора просто требует, подписания каких-то новых актов разграничения с ЭСО? Влияет ли увеличение выходной мощности со 100 кВа до 150 кВа на входное потребление? Там же идет, насколько я понимаю, преобразование со 10000 вольт до 400 вольт? Или это от типа трансформатора зависит? Можно ли поменять трансформатор с увеличенной выходной мощностью не увеличив при этом входную мощность (потребление)? Разрешенная ЭСО мощность как считается, по выходу из трансформатора? Просто я слышал, что увеличение мощности может стоить больше нового трансформатора, т.к. мощностей в подмосковье не хватает. Можно ли просто поменять транс на более мощный, не получая новых мощностей от ЭСО?
garte
garte
24.08.2007 в 12:46:33
Дмитрий Z написал : Можно ли просто поменять транс на более мощный, не получая новых мощностей от ЭСО?
garte написал : Благодаря таким потребителям и творится с сетями, когда в розетке 90 - 100В.
Конечно нет, только через согласование и деньги, по другому и не получится
Дмитрий Z написал : Влияет ли увеличение выходной мощности со 100 кВа до 150 кВа на входное потребление?
Обязательно.
Дмитрий Z написал : Можно ли поменять трансформатор с увеличенной выходной мощностью не увеличив при этом входную мощность (потребление)?
Уже бы давно такие стояли, Получается кпд выше 100%.
IS
IS
Челябинск
24.08.2007 в 12:57:11
А вот, если менять трансформатор на более мощный, скажем со 100 кВа на 150 кВа, для этого требуется выделение новых мощностей от ЭСО? ... Можно ли просто поменять транс на более мощный, не получая новых мощностей от ЭСО?
Надо смотреть, как были оформлены документы. Потому что раньше мощность давалась бесплатно и не исключено, что по документам выделено было гораздо больше 100 кВт, а трнсформатор воткнули какой был. Кстати, увеличение в полтора раза - не так уж много. Если будет не сильно дорого, имеет смысл закладывать не менее 200 кВт, а лучше еще больше.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
24.08.2007 в 13:19:19
IS написал : Кстати, увеличение в полтора раза - не так уж много. Если будет не сильно дорого, имеет смысл закладывать не менее 200 кВт, а лучше еще больше.
Да это конечно, если менять то у ж на 250 кВа как минимум, я просто думал, что если небольшое изменение мощности со 100 до 150 кВа не требует нового выделения мощности от ЭСО, то это был бы самый оптимальный и дешевый вариант - просто замена транса.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
27.08.2007 в 12:20:07
А подскажите, пожалуйста, какие провода лучше покупать для подводки э/э от столба к дому? Медные? Мягкие многожильные или твердые? Сечение? В изоляции? Оба провода вместе под одной изоляцией или раздельные? Может есть какие-нибудь специальные марки или типы проводов для такой установки на улице? Что еще надо для подключения? Ну кроме автомата и рожек (не знаю как называется) с изоляторами? Говорят есть какие-то специальные зажимы для проводов, чтом место подключения не разбалтывалось?
