есть накопительный водогрей. надо бы слить воду. по логике - перекрываю вход, откручиваю гибкую подводку со входа и сую в унитаз ее одним концом (другой на водогрее, ессно). открываю кран с горячей водой. по идее, тут и из крана и из входа на водогрее должна политься вода, но этого не происходит. если кран поставить в среднее положение (между горячей и холодной), то из подводки течет тонкой струей. текло так часа 2 или больше, но что-то незаметно, чтобы воды в бойлере становилось меньше (оцениваю чисто по весу). объем 30 литров. ничего не понимаю(
п.с. на водогрее, там где вход, есть клапан (как я понимаю предназначен для стравливания лишнего воздуха)
