10.09.2007 в 10:10:27
ppkvin написал : Сообщение от filvik ЗАСы продавать надо, а все одним ОПН отделаться могут.
Вот Вам бы лучше быть салесом по таким:
  • энергоинформационный эликсир для глаз
  • медальон бессмертия
  • магнит для денег
  • талисман удачи (имеются противопоказания!)
  • матрица здоровья вся информация из еженедельника АиФ, печатают на полном серьезе.
    Ничего не надо понимать...
Опять наш друг слюнями брызжет. Зайдем по ссылке http://www.zas.vrn.ru/in/info.htm и почитаем про это чудо внимательно. Че тут пишут: """При этом выясняется, что более 90% выхода из строя импортной техники приходится на ненормированные скачки напряжения.""" как с ними борется ЗАС. а ни как, он просто ждет когда импульс все прикончит и опустится до ноля (что-бы семистор закрылся """Для защитного отключения используется электронный коммутатор на основе симистора с цепями управления и быстродействием ~ 10 миллисекунд,""") 10 миллисекунд, это пол периода, правда большинства полупроводников с большой радостью гибнет за четверть периода т.е. менее 5 миллисекунд. Дальнейшая работа ваааще мрак: """ для измерения, контроля и управления используется микропроцессор серии AVR производства Atmel Corp. с аналого-цифровым преобразователем и дальнейшей обработкой сигнала по заданной программе: цифровой фильтр - интегратор - компараторы - таймер - управление. """" Надеюсь народ знает что такое интегратор? (RC) сколько периодов ему
нужно?
Процессор тоже надо кормить, а при ударном включении и семистор сам откроется и процессор даже поработать не успеет. Затычка, она и в африке прокладка.
10.09.2007 в 10:25:04
filvik написал : а при ударном включении и семистор сам откроется
Если на него засадить киловольт может и откроется.... А вы что понимаете под ударным включением?
10.09.2007 в 10:46:28
BV написал : А вы что понимаете под ударным включением?
Замыкание на фазе при включении (с перегораниеми вставки), на других фазах радость в виде как много нам досталось, за короткий промежуток времени.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
10.09.2007 в 11:05:59
BV написал : Если на него засадить киловольт может и откроется....
Там не зря ОПН на 600 Дж стоит... За полпериода (10мсек) он устоит при 60квт в импульсе. За меньшее время - соответственно еще более мощный импульс.
10.09.2007 в 11:11:27
SDMVL написал : Там не зря ОПН на 600 Дж стоит...
Марка? Зачем тогда все остальное нуно?
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.09.2007 в 11:18:17
filvik написал : 10 миллисекунд, это пол периода, правда большинства полупроводников с большой радостью гибнет за четверть периода т.е. менее 5 миллисекунд.
  • Откуда такая инфа?
  • Мне приходится сталкиваться с 380 Вольтами в розетках (отгорание общего ноля в щитке и перехлест воздушки), так телевизор Самсунг проработал полчаса, пока тушили в соседней комнате наш загоревшийся от этого же Темп-280...Кстати, он после этого еще с месяц проработал - пока полосами весь экран не покрылся постепенно - оказалось. что разворотило электролит, но даже с таким блок питания работал...
  • и если каждые "плохие" полпериода или даже четверть периода ОТКЛЮЧАТЬ все электрооборудование...ничего хорошего точно тоже не будет...
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.09.2007 в 11:24:40
filvik написал : Процессор тоже надо кормить, а при ударном включении и семистор сам откроется и процессор даже поработать не успеет. Затычка, она и в африке прокладка.
Вообще-то сИмистор, хотя я предпочел бы реле - как правило, при попадании 380 Вольт в розетки, почти всегда сгорали бесперебойники , гораздо реже - они "уводили" с собой БП системника и НИ РАЗУ не уносили мониторы почему-то...т.е быстродействия реле бесперебойника все же хватало- а это не четверть периода точно...
10.09.2007 в 16:13:53
Тогда надо смотреть одну из характеристик семистора
filvik написал : Замыкание на фазе при включении (с перегораниеми вставки), на других фазах радость в виде как много нам досталось,
тогда уж к этой печали надо добавить отгорание нуля....
11.09.2007 в 08:25:25
BV написал : Тогда надо смотреть одну из характеристик семистора
Осторожнее, а то из-за одной буквы уже и реле быстрее работает.
Valeryko написал : Вообще-то сИмистор
Во как.
Valeryko написал :
Я про это не говорил, но Вы правильно подметили. Мне больше нравятся 16604 мерлиновские ОПН.
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.09.2007 в 09:47:19
filvik написал : Я про это не говорил, но Вы правильно подметили. Мне больше нравятся 16604 мерлиновские ОПН.
  • 2000 рублей? И за что?
filvik написал : Вообще-то сИмистор Во как.
Именно: Симметричные тиристоры (симисторы)
11.09.2007 в 10:16:13
Valeryko написал : Мне больше нравятся 16604 мерлиновские ОПН.
Вроде по русски написано 16604.
Valeryko написал : Вообще-то сИмистор Во как. Именно: Симметричные тиристоры (симисторы)
Да, был еще такой случай (дальше по вкусу) богат руссий язык.
