Сегодня подключил давно купленный ЗАС-8.0-2. Ситуация такая - включаю эл.лобзик Makita - вырубается ЗАС, потом видимо сразу включается, т.к. лобзик работает без перерывов и рывков. Чего с этим можно сделать?
01.08.2009 в 20:41:40
01.08.2009 в 21:26:51
Truck написал : Чего с этим можно сделать?
почитать "старую" тему :)
02.08.2009 в 21:12:51
iale написал : почитать "старую" тему
ppkvin написал : параллельно сетевому проводу емкость 1 мкФ х 630 вольт
Оно? Пока вышел из положения - пару розеток пустил мимо ЗАС. Сегодня один раз напряжение скакнуло, но я не знаю ЗАС это или нет. Больше в течении дня не повторялось. Поищу емкость.
02.08.2009 в 21:31:44
Truck написал : Оно?
Почти, достаточно К73-17 0,1-0,47 мкФх630В ( еще лучше специальный для подавления помех, класса Х2 - выколупывается например из сгоревшего блока питания ПК ) Можно попробовать подключать через промышл. сетевой фильтр или обмотать провод от лобзика несколько раз сквозь ферритовое кольцо достаточного диаметра.
02.08.2009 в 21:34:29
iale написал : например из сгоревшего блока питания ПК
Это очень хорошо, на работе есть несколько. А как он выглядит? Как обычный бочонком или как-то по другому?
02.08.2009 в 21:42:06
Truck написал : А как он выглядит?
02.08.2009 в 21:51:58
2iale Большое спасибо!
04.08.2009 в 10:25:28
2iale
Нашел емкость, 0.33 мF 250-275V, в параллель включен резистор. Подойдет? Что делать с резистором - выпаять или оставить? Причем емкость нашел в БП ATX, в старых такого не наблюдал.
04.08.2009 в 10:28:43
Truck написал : Подойдет?
если конд-ор стоял на сетевом входе, то пойдет. Резистор предназначен для быстрого снятия остаточного заряда с конденсатора. Можно и не ставить.
04.08.2009 в 10:35:13
iale написал : если конд-ор стоял на сетевом входе
Да, именно на сетевом входе. Нашел еще один, но номинал не вижу, стоит между катушкой и трансформатором.
iale написал : Можно и не ставить.
А как правильнее?
Выпаял оба - одинаковые.
04.08.2009 в 10:46:34
Truck написал : А как правильнее?
с резистором немного безопаснее :)
