iale написал : с резистором немного безопаснее
Все понял, спасибо. Вечером попробую провести полевые испытания.
04.08.2009 в 10:58:12
04.08.2009 в 20:53:54
Провел полевые испытания, все прошло успешно. Включал лобзик - ни одного перехода в режим авария, потом отключил емкость, попробовал включить лобзик - сразу в аварию. Возникла идея подключить емкость на вход ЗАС. Тут есть подводные камни? ЗАС на 8кВт.
05.08.2009 в 00:21:54
Truck написал : попробовал включить лобзик - сразу в аварию.
есть подозрение, что подобный конденсатор производитель данного лобзика "забыл" установить внутрь инструмента. :(
Truck написал : Возникла идея подключить емкость на вход ЗАС
С целью ?
Сертифицированный должным образом для работы в сети 220В прибор должен уметь бороться с помехами самостоятельно :)
05.08.2009 в 08:20:42
iale написал : есть подозрение, что подобный конденсатор производитель данного лобзика "забыл" установить внутрь инструмента.
Может быть, но сейчас работает плиточник, у него дрель с мешалкой-насадкой, она тоже ЗАС в аварию уводит. Вот мой лобзик - Нет там емкости.
iale написал : Сертифицированный должным образом для работы в сети 220В прибор должен уметь бороться с помехами самостоятельно
Ну это вопрос к производителю, а он что-то в этой теме не появляется. Вот если бы я тему назвал типа - помогите выбрать стабилизатор - был бы тут как здесь.
iale написал : С целью ?
Во-первых, чтобы не гадать в каком приборе производитель забыл установить кондер, во-вторых, чтобы эта емкость не болталась в какой-нибудь розетке. В ЗАСе куча места, можно подпаять туда, где стоит разрядник, например. Как думаете?
05.08.2009 в 09:04:58
Truck написал : Ну это вопрос к производителю
Потому что все решения от iale точные.:) Если производитель лобзика не поставил конденсаторы, без которых сертификация невозможна, то незачем покупать "левый" инструмент. Если этих конденсаторов нет, то их надо ставить в ИСТОЧНИК помех, т.е гасить в зародыше. Что касается ЗАС-8.0, то в схеме есть два конденсатора тип Х2 по 0.1 мкФ по входу и выходу. Обычно этого вполне достаточно (испытания с перфораторами большой мощности нормальных производителей - никаких ложных срабатываний). На заказ можем впаивать и по 1.0 мкФ, но ИМХО проще поставить емкость в источник помех.:confused:
05.08.2009 в 09:18:09
ppkvin написал : незачем покупать "левый" инструмент
Макита совсем не левая.
ppkvin написал : ИМХО проще поставить емкость в источник помех
Я столько кондеров не найду :) Моя макита, плиточника дрель, и еще куча инструмента который еще не включал.
ppkvin написал : Если этих конденсаторов нет, то их надо ставить в ИСТОЧНИК помех, т.е гасить в зародыше.
Включал в двойную розетку - с одной стороны макита, с другой - кондер. Так как мне лучше сделать?
05.08.2009 в 09:24:27
Truck написал : Моя макита, плиточника дрель, и еще куча инструмента который еще не включал.
Если целая мастерская,:) то лучше поставить емкости в розетках (если влезут) или же одну на выходные клеммы ЗАС-8.0-2. Кстати, полезно включить какую-нить активную нагрузку (лампочку на 60 ватт).
Truck написал : Так как мне лучше сделать?
05.08.2009 в 09:30:52
Да подарите вы это ЗАС врагу!
05.08.2009 в 10:09:50
тад написал : ЗАС врагу
Неа, лучше испытаю донецкое УЗ -1.5 и выложу результаты. А ещё лучше отправить до кучи Kamikaze для объективности, он че то тянет с испытаниями...:)
05.08.2009 в 10:25:30
Я имел ввиду конкретный экземпляр. Не камильфо бегать по дому с конденсаторами. А у нас делают много разных, могу сделать фото ассортимента, в одной лавочке на рынке есть все, вышеназванный-кажется просто защита на розетку на 1,5 кВт, для холодильника например.
05.08.2009 в 10:58:10
ppkvin написал : Если целая мастерская
Ну хоть не целая, но инструмент есть.
ppkvin написал : одну на выходные клеммы ЗАС-8.0-2
Вот, это уже лучше.
ppkvin написал : полезно включить какую-нить активную нагрузку (лампочку на 60 ватт)
Можно по подробнее - куда включить, в какой момент времени? Сейчас на одной из розеток, которая подключена к ЗАС торчит емкость с резистором. В другую розетку (без ЗАС) воткнут удлинитель. Сегодня плиточник плиточник включил дрель - ЗАС ушел в аварию один раз.
