Truck написал :
напряжение-то в норме!
Напряжение в норме - помехи не в норме!
iale написал :
В силу особенностей сего п/п прибора - электроинструмент без доп. токовой линейной нагрузки ( утюг, чайник, ЛН и т.п. ) может ему при включении создавать некоторые проблемы
Дык в чем проблема - в источнике помех, симистор просто исполняет команды. Он же не открывается самопроизвольно. Такой украинский симистор пр-ва Запорожье открыть трудновато, учитывая заниженное сопротивление управляющего перехода - 20-30 Ом вместо 50 Ом по ТУ.
iale написал :
то какие проблемы
Проблемы возникают тогда, когда слабо протянуты контакты, много скруток на ВЛ и т.д.
Truck написал :
внедрил такую емкость по умолчанию
В печатной плате предумотрены отверстия под разные емкости. Типовые значения выбраны не просто так, а по результатам испытаний.
В заключение такая инфа: концерн Энергия как то выпустил партию э\фенов без емкостей фильтрации. Ещё при продаже выявились такие жуткие помехи, что блокировались все ТВ, радио и др.
"Умники" из отдела снабжения срочно закупили конденсаторы тип К73 0.1 мкФ х 250 вольт. Всю партию доработали. После этого при продаже конденсаторы в фенах стали взрываться. 250 амплитудного соответствует ~180 вольт.:confused:
