iale написал : при этом непрерывно работает искровой (дуговой) генератор мощностью до 2 кВт и не единичный импульс в час, а до 400 за секунду !!!
А Вы стали бы подключать такой стилоскоп в домашнюю сеть?:eek:
Я бы не рискнул.:)
22.08.2009 в 09:52:12
Я бы не рискнул.:)
22.08.2009 в 11:38:01
ppkvin написал : Забыл ИМХО. Запас нужен, ставим 12 класс
и в маломощные ЗАСы тоже ?
ppkvin написал : А Вы стали бы подключать такой стилоскоп в домашнюю сеть?
да бывает иногда так и делается :) ( "например когда "лаборатория" спешно сделана из бывшего офисного помещения ) - без каких-либо фатальных последствий. Качество заземления только проверить надо, при необходимости протянуть своё для прибора. Кстати, такой прибор - хорошая проверка на устойчивость ( реальную, а не "сертифицированную" ) к ЭМП. В первые же секунды с начала работы видно - "who is кто"
22.08.2009 в 23:00:36
2ppkvin А вы прибор под названием лобзик макита 4329 не нашли?
iale написал : такой прибор - хорошая проверка на устойчивость
23.08.2009 в 00:04:30
2Truck
24.08.2009 в 09:17:22
Truck написал : лобзик макита 4329 не нашли
Ищем напрокат (покупать незачем).:)
24.08.2009 в 09:21:16
iale написал : маломощные ЗАСы тоже
Там ВТА-140-800, номинал 25 А напряжение 800 вольт (держат больше). Входной брак 0.01 % сейчас. А мощные ТС (запорожские) входной контроль 100%.:confused:
24.08.2009 в 16:58:08
iale написал : 2Truck
:scare
Чувствую есть еще эл.приборы которые не очень ладят с ЗАС. Будет отпад если ЗАС будет вышибать от котла, для которого его у покупал. Но ничего, скоро это мы узнаем - закончу паять отопление и проверим.
24.08.2009 в 21:56:35
ppkvin написал : Там ВТА-140-800, номинал 25 А напряжение 800 вольт (держат больше)
По нормативам должны держать 880В СКЗ ( 1230 В амплитудного ) И это конечно отражено в ТУ и сертиф. испытаниях ? :)
24.08.2009 в 21:56:58
Truck написал : закончу паять отопление и проверим.
ОК !!! Удачи :)
25.08.2009 в 09:16:13
Truck написал : Будет отпад если ЗАС будет вышибать от котла
А что, котел электроискровой?:)
Обычный котел с автоматическим э\поджигом никаких помех не создает.
Единственная рекомендация: по сервис-мануалу необходимо корпус газовых клапанов заземлять. При грозовых разрядах ток импульса должен уходить в заземление, а не по металлическим трубам системы отопления. Так что сразу делайте правильно.:yu
25.08.2009 в 18:05:34
ppkvin написал : А что, котел электроискровой?
Baxi Nuvola
ppkvin написал : необходимо корпус газовых клапанов заземлять.
Выкопан контур заземления, в дом заведено, соответственно у котла будет розетка с заземляющим контактом.
ppkvin написал : не по металлическим трубам системы отопления.
Полипропилен.
