ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.08.2009 в 09:31:07
Truck написал : соответственно у котла будет розетка с заземляющим контактом.
Это само собой, для схемы управления. А газовые клапаны заземляются дополнительно (посмотрите на корпус клапанов, если есть лепесток типа автомобильного разъема со значком "земля"), т.к. могут быть изолирующие прокладки в корпусе клапанов, а если при металлическом газопроводе низкого давления отсутствует изолирующая вставка на вводе в дом, то возможно возникновение потенциала до 48 вольт постоянного тока от системы катодной защиты газопровода. В общем лучше делать по сервис-мануалу, который газовики-монтажники не читают...:confused:
Truck написал : Полипропилен.
Тем более нужно заземлять для Вашей безопасности, т.к. потенциал на корпусе котла сохранится.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2009 в 11:43:15
Как и обещал, с 25 сентября 2009 пойдут ЗАСы 5.0 и 8.0 повышенной помехоустойчивости учитывая работу с электроинструментом. Для испытаний был найден китайский перфоратор FAIRline FSB 5006, который выдает помехи поболее лобзика Макита. Подключение непосредственно на выходные клеммы ЗАС. Результаты положительные.
Truck
Truck
Углич
23.09.2009 в 13:04:30
Это хорошо. Кстати, включение в розетку зарядника от шурика Makita тоже выводит ЗАС из строя. А что там поменялось в помехоустойчивости?
Viktor__s
Viktor__s
23.09.2009 в 13:57:21
А что делать ранее купившим?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2009 в 14:02:47
Truck написал : что там поменялось в помехоустойчивости?
Да всё просто: увеличена в 4 раза емкость фильтрующих конденсаторов Х2: с 0.1 до 0.47 мкФ.
Viktor__s написал : что делать ранее купившим?
Тоже есть простой выход: вышлем эти конденсаторы бесплатно. Подключить можно прямо на клеммы ЗАС.
iale
iale
23.09.2009 в 14:08:04
ppkvin написал : вышлем эти конденсаторы бесплатно.
:) Хорошим тоном был бы отзыв на доработку/бесплатная замена. А то некоторые так "подключат", что без 0.5 л не разберешь ( не говоря уже про нормы безопасности и возможные технические и юридические последствия )
iale
iale
23.09.2009 в 14:11:28
ppkvin написал : Для испытаний был найден китайский перфоратор FAIRline FSB 5006, который выдает помехи поболее лобзика Макита. Подключение непосредственно на выходные клеммы ЗАС. Результаты положительные.
:a Грамотной проверкой на помехоустойчивость является приобретение и использование СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ аппаратуры, выдающей сигналы нормированной для проверки по ГОСТ амплитуды, длительности, периода следования, полярности, частоты и пр. http://electro-impuls.ru/prod222s21.html
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2009 в 14:16:08
iale написал : отзыв на доработку/бесплатная замена
Хорошо, можно и так. Отправлять на доработку по адресу: 394000, Воронеж, главпочтамт, а\я 294 "Защита".
Truck
Truck
Углич
23.09.2009 в 14:32:14
ppkvin написал : с 0.1 до 0.47 мкФ.
Я остановился на 0.33 мкФ. Потом открыл для себя лампочку. Вы пошли дальше. И что, действительно помогло? И по лобзику - так и не нашли? (у меня ну просто 100% вышибало :) )
ppkvin написал : есть простой выход: вышлем эти конденсаторы бесплатно.
Ну или из чего их можно вытащить хоть намекните (в комповом БП нашел тока 0.33) :) Выслать кондеры мне нравится больше, чем
если дело в кондерах, чего зря аппарат тягать туда-сюда.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2009 в 14:38:00
iale написал : сигналы нормированной для проверки по ГОСТ амплитуды, длительности, периода следования, полярности, частоты и пр.
Помеха от электроинструмента нехарактерна. Вызывает импульс при выключении.
Truck написал : Выслать кондеры мне нравится больше
Так лучше всего, т.к. вышлем только фирменные конденсаторы Х2. Можно впаять в плату, а можно смонтировать в щитке в любом месте, на клеммах ЗАС и т.д.
iale
iale
23.09.2009 в 14:41:51
ppkvin написал : Помеха от электроинструмента нехарактерна. Вызывает импульс при выключении.
Хорошим прибором(и) имитируется почти любая возможная помеха, даже та, которую не может создать электроинструмент :)
