#487655
Реально ли сделать самому раструб у полиэтиленовой трубы 100 мм со стенками 8 мм, нагревая ее строительным феном и используя деревянную болванку для расширения нагретого конца?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27138
2mitin
Реально.
...даже над газовой плитой.
Такую большую и толстую трубу врядли феном получится, ведь чтобы её надвигать на конус, надо прогревать весь периметр. Полиэтилен не пробовал, но ПВХ (оконные профили) гнут в глицерине, нагревая до 125°C, или в воздушной печке (температура та же). Скорее всего надо сделать коробку, например деревянную или картонную с покрытием жидким стеклом. С одной стороны в круглое отверстие с возможно меньшим зазором вставить трубу, в отверстие с другой стороны подавать феном воздух с температурой чуть большей 125°C. Трубу заткнуть тряпкой на уровне входа в коробку. Отвод горячего воздуха сделать через отверстие такого же диаметра, как выход у фена.
2mickey ..я над газовой плитой и раструб делал и гнул 110ю трубу. Прото надо чувствовать прогрев , что бы без фанатизма....по немногу, по чуть чуть
Палецкий написал :
А толщина стенок 8 мм была?
2mickey ...то была обыкновенная поливинилхлоридная...2мм что-ли. Вашу 8мм надо дольше греть и тем более полиэтилен намного мягче
2Палецкий
Уверяю Вас, 2 мм и 8 мм очень большая разница.
2mickey ...ну есть очевидная разница ...6мм. И что теперь ? ..тут не размышлять надо, а нужно брать трубу, греть и делать раструб.
Уже сделали. Гиморно, но реально. Лучше греть двумя фенами.
....вот и слава Богу!
