13.01.2006 в 10:30:45
2mishik
С нагревом наверняка можно немного погнуть
13.03.2006 в 10:28:02
Не стал создавать новый топик - надеюсь на ответ в этом. Так уж случилсь, что высота сливного отверстия унитаза (прямой слив) ниже высоты "приемного" отверстия канализации на ~ 20 мм. (измерения производились относительно цетров сооветствующих отверстий). Подскажите, есть ли какие-либо готовые "промышленные" решения для совмещения унитаза и канализации, помимо трубы с эксцентриком (если можно так сказать) - например подиумы? Если нет - какие действия применялись Вами для решения подобной проблемы? (к сожалению, нет возможности опустить канализационную трубу на сответствующую унитазу высоту). Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2006 в 10:38:45
dextruk написал : в Леруа Мерлен продается фановая труба разных углов - 22.5, 45 и 90. Она пластиковая и короткая. Думаю сюда в самый раз.
!!!!!!!!!!!!!!!!!современные трубы для стыковки с черной советской канализациеей надо стачивать по толшине.!!!!!!!!!!!!!!!!
13.03.2006 в 14:29:27
2real_dino Надо поднимать унитаз. Соединить-то вы сможете, только из канализационной трубы может затекать и сифон будет у вас протухать.... Хотя надо видеть, так советовать тяжело....
ЧубЧик
ЧубЧик
13.03.2006 в 17:57:03
2mishik http://www.vesta-trading.ru/prices/prod.phtml?gr=64
BN 8210 не подойдет?
13.03.2006 в 18:32:44
И всё-таки самый надёжный(может быть не самый лёгкий) вариант-выдернуть старый отвод из канализационного стояка и подвести слив от унитаза гофрой.
13.03.2006 в 18:41:33
legith написал : подвести слив от унитаза гофрой
Самый лёгкий и самый ненадёжный...
Алд
Алд
15.03.2006 в 18:56:58
BV написал : Самый лёгкий и самый ненадёжный...
Согласен. Недавно делал то же самое . Немного повозился со снятием отвода от стояка, но при помощи тонко заточенной пластины и масла аккуратно отделил уплотнитель от трубы и вставил новую и белую, что выглядит посимпатичнее чем серенькое. Да еще с такой резинкой не течет?
weiss
weiss
16.03.2006 в 07:16:10
переход строительным феном нагреть и погнуть как надо
