serges
serges
29.08.2007 в 16:32:04
У меня три смесителя в квартире: на кухне-керамические буксы, в душе - новые (с резиновой прокладкой), в рукомойнике - что и в душе. Так вот горячая вода шумит. Давление (со слов сантеников РЭУ) 7 кг. Что можно сделать? Трубы - металлопластик, коллекторная разводка, фильтров нет.
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 16:42:53
Читаем документ под названием "Поставновление Правительства РФ...": "Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см). Отклонение давления не допускается. При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)..."
Как Вы думете, такие санкции к коммунальщикам (за несоблюдение давления) , вплоть до того, что Вы и платить за ГВС не должны - почему? Мне кажется, что в том числе потому, что водоразборная арматура может и шуметь, и выходить из строя и прочее...
NowhereMan, Вы уж извините, опять я не ответил по-простому "а фигли, при таком-то давлении, ей не шуметь?":)
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 16:45:47
serges, на Ваш вопрос "что делать?", ИМХО - пинать сантехников, если такое давление в самом деле, или ставить на вводе в квартиру редуктор.
serges
serges
29.08.2007 в 16:46:58
Чем (или услугами кого воспользоваться) можно измерить в СПб давление в трубах? И чем его можно снизить?
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 16:57:37
serges, а манометров в Питере разве нет? Вот ими и мерять. Купить (или взять где-нибудь) манометр, цена вопроса рублей 150 где-то. Купить переходничок - чтобы можно было подключить манометр к резьбе "полдюйма" (еще рублей 20-30). Найти место поближе к стояку ГВС, куда можно вкрутить эту конструкцию. И мерять
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 17:01:00
забыл - давление снижается редукторами. У меня - Honeywell FK 06 (редуктор и фильтр в одном корпусе), но это вовсе не догма - есть и другие, не менее надежные марки.
serges
serges
29.08.2007 в 17:18:14
За манометр - спасибо. Редуктор, я так понимаю снижает и постоянно поддерживает определенное давление, не допуская его увиличения?
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 17:24:14
serges, Вы правы - назначение редуктора именно такое. Выходное давление устанавливается регулировкой редуктора, а контролируется - манометром (на корпусе редуктора обычно есть резьбовое отверстие (иногда и не одно) для присоединения манометра). Разумеется, увеличивать давление, выше того, что есть на входе - редуктор не умеет; но это Вы и без меня знаете, просто для полноты картины написал.
NowhereMan
NowhereMan
03.09.2007 в 13:38:11
еще для полноты картины можно добавить, что полезно иметь пару манометров - один до редуктора и один после. На каком-то из Honeywell, кстати, стоят сразу оба таких манометра ( у вас, Новосел, не такой ли?)
Новосёл
Новосёл
03.09.2007 в 17:08:17
NowhereMan, у меня - агрегаты Honeywell FK06-ААМ; там манометр умеет мерять только выходное давление...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.09.2007 в 21:11:01
а некоторым смесителям что есть редуктор, что нет не шумят только закрытые :)
