24.08.2007 в 02:45:54
Всем здрасте! Приобрел чугунную ванну, AquaLux называется. Так в ней совершенно безобразная система крепления ножек - на мой взгляд, ванну невозможно установить надежно и безопасно (пока ставили ванну ножки трижды подломились) - вобщем не внушает доверия. Если кто имел дело с подобными безобразиями - научите как нормально установить такую ванну. Попробовать усовершенствовать штатные ножки или вовсе от них отказаться. А что взамен? :confused:
Заранее благодарю за ответы!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.08.2007 в 02:58:42
http://santech.maxlevel.ru/100000014/cat/500000840/item/500001211 Ножки и ручки заказываются дополнительно,так у них написано,скорее всего у Вас не та комплектация
24.08.2007 в 03:04:33
Ванна почти такая, только без ручек. Ножки действительно в комплект не входили - оплачивались отдельно. Но они, похоже, родные - типо-размеры соответствуют. Просто конструкция идиотская.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.08.2007 в 03:14:06
2alil
alil написал : Но они, похоже, родные - типо-размеры соответствуют. Просто конструкция идиотская.
Вы не правы,есть маленькая деталь о которой Вам не сказали,это прокладка из крупнозернистой наждачки между ножкой и корпусом ванны,она четко фиксирует положение. Изготовить можно самому:просверливаете отверстие в наждачке и одеваете на болт крепления.
24.08.2007 в 22:40:23
Спасибо за совет, попробую. Однако вверять свое "драгоценное" тело наждачной бумаге при общем весе конструкции за 200 кг. (ванна+вода+я), как то боязно. Нельзя ли эти ножки приварить? Насколько я знаю, чугун варить сложно но можно. Кто нибудь пробовал?
24.08.2007 в 23:45:30
FINN-UGR написал : ...О... а я на кирпичи постаил, да ещё на клей Ceresit приклеил ...и заземлил
Можно поподробнее о кирпичах? Куда подкладывать кирпичи, какие и технология выравнивание ванны? Спасибо!
wall_design
wall_design
24.08.2007 в 23:56:44
alil написал : Куда подкладывать кирпичи, какие и технология выравнивание ванны?
Тут на форуме как я понимаю любимое развлечение ставить ванны на кирпичи... Чуть что сразу делают кладку как в бомбоубежище и ставят на нее ванну :eek: ИМХО разберитесь с ножками, незачем из за этой проблемы фортификационные сооружения строить...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.08.2007 в 23:57:17
2FINN-UGR Зря иронизируете,наждачка предотвращает скольжение чугуна об чугун при сильном затягивании чуг.ножки к чуг. выступу на ванной. Вспомните ,для чего служат прокладки головки блока двигателя авто. Допускаю ,что не правильно поняли совет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.08.2007 в 00:02:52
alil написал : Однако вверять свое "драгоценное" тело наждачной бумаге при общем весе конструкции за 200 кг. (ванна+вода+я), как то боязно.
Если бы на родине изготовителя этих ванн кто-то упал,фирма давно бы обанкротилась из-за судебных исков
25.08.2007 в 01:38:39
Tehnik-san написал : Если бы на родине изготовителя этих ванн кто-то упал,фирма давно бы обанкротилась из-за судебных исков
Да! Только узнать бы ее родину. В лучшем случае, она где-то на необъятных просторах Китая, в худшем, где то на Украине. (хотя написано Италия) ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.08.2007 в 02:16:08
2alil Я ВСЕ сказал .... и убеждать-настаивать - не собираюсь. Это МОЕ мнение !!!
