Самодедкин
Самодедкин
26.08.2007 в 13:22:04
KOHAGEN написал : зимой у нас горячая вода из батарей по шлангам бежит в унитаз, иначе батареи чуть тёплые
KOHAGEN написал : Мы живём на первом этаже а подача по трубе идёт на пятый этаж а уже оттуда по этажам спускается и наши батареи оказываются последними в очереди
Reed написал : Насчёт температуры Радиаторов надо долбить коммунальщиков. Есть нормы которые должны выполняться в любом случае. Иначе - перерасчёт за отопление в Вашу пользу. А постоянно сливать воду из радиаторов в го***провод ИМХО диверсия самому себе
KOHAGEN написал : нанимайте мол за свой счёт сварщика, покупайте трубы и переваривайте все батареи с обратки на подачу
Тема для юридического раздела, техника и материалы здесь не при чем. Если температурный режим не соблюдается -- никакого "за свой счет". Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
26.08.2007 в 20:53:17
Самодедкин - Да я не жалуюсь не на что, просто меня спросили я ответил. А интересуют меня совсем другие вопросы.
Самодедкин
Самодедкин
26.08.2007 в 22:23:52
;) В споре с ЖЭКом шериф -- Вы.
Reed
Reed
Сургут
29.08.2007 в 04:16:54
KOHAGEN написал : Прейдут посмотрят, в подвале пробки открутят, воду спустят
Симуляция Кипучей Деятельности
KOHAGEN написал : и говорят, тут ничего не поделаешь, нанимайте мол за свой счёт
сварщика, покупайте трубы и переваривайте все батареи с обратки на подачу.
Ни в коем разе! Сделают Вас же виновными в незаконном вмешательстве в работу СО дома. Говорят что надо переваривать? Вот пусть сами и переваривают - бесплатно! АнтиОффТопик:
KOHAGEN написал : Но всё-равно боязно что вернусь я домой после долгого
отсутствия а везде Г.... плавает.
А откуда простите оно возьмётся если дома никого не будет. Максимум неприятностей если неожиданно протечёт при скажем сливе воды с ванной в трубу к которой подключен горшок. ИМХО.
29.08.2007 в 08:21:35
McAlpine делает добротные вещи, и ни чего с ней не случится. Кстати, думаю всё установлено на силикон, так? Существует, правда одна опасность, если этот McAlpine вовсе не McAlpine, существуют китайские подделки, которые не идут ни в какое сравнение, и цена покупки сдесь не показатель, легко могли продать китай по цене настоящей.
29.08.2007 в 09:06:19
Reed написал : А откуда простите оно возьмётся если дома никого не будет.
Как откуда, из центрального стояка, когда соседи сверху смывают гофра
наполняется частично водой.
Serhiors написал : Кстати, думаю всё установлено на силикон, так?
Зачем на силикон ? Не грамма силикона. Я не слышал чтобы гофры на силикон ставили,
зачем же там тогда резинки если ещё и силикон надо лить.
Serhiors написал : Существует, правда одна опасность, если этот McAlpine вовсе не McAlpine, существуют китайские подделки
Вот это-го я тоже боюсь.
И не знаю как отличить.
Вроде с виду качественно всё, но вот инструкция в комплекте
напечатана на одном свёрнутом в гармошку листочке бледными чернилами.
Ктому-же с унитазом меня уже развели как лоха.
Унитаз который я купил, было написано что Испанский Sanart.
5 тысяч за него отдал.
А когда стал его ставить, у меня закралось подозрение
что это подделка, так как на офф сайте sanart
я не нашёл своей модели унитаза. В инете я нашёл сайт где разоблачают поддельные унитазы http://www.chinataz.net и сравнив всё понял что меня кинули в магазине.
Я даже за болты крепления сливного бачка к унитазу боюсь теперь,
ведь они пластиковые, вдруг лопнут раз они китайские.
Как сильно их можно затягивать ? Я их затягивал со всей силы пока бачёк полностью
не прижался к унитазу и не расплющил резинку которая между
бачком и унитазом.
Если так сильно не стягивать то у бачка остаётся люфт. Но не лопнут ли пластиковые болты от этого ?
29.08.2007 в 09:43:42
KOHAGEN написал : и не расплющил резинку
Расплющить эту резинку надо сильно постараться..... хорошо что бачек не лопнул...
29.08.2007 в 09:55:02
2 KONAGEN
Испанский ? Санарт за 5 тыр - это круто! Конечно, кинули.:( С болтами крепления осторожнее, если они лопнут, хрен с ними, а если бачок???
Reed
Reed
Сургут
29.08.2007 в 10:27:58
KOHAGEN написал : Как откуда, из центрального стояка, когда соседи сверху смывают гофра
Ну не знаю, у меня ничего не "наполняется". Потому и спросил Ясно.
KOHAGEN написал : Я именно так подсоеденил (напрямую) и не вижу не каких проблем в этом.
А я, простите, вижу.
29.08.2007 в 15:08:47
Reed написал : А я, простите, вижу.
Ну а как иначе там подключишь если места для
дополнительной пластиковой трубы нет, не пилить же
трубы и не склеивать их, это тоже имхо не хорошо как-то.
Так что получается единственная проблема прямого
подключения гофры в центральный стояк это то что
если она лопнет то вода при сливе от соседей будет
выливаться у тебя на пол.
BV написал : Расплющить эту резинку надо сильно постараться..... хорошо что бачек не лопнул...
Ну а как иначе, резинка же не жёсткая как часто у Российских унитазов,
и бачёк качается как качели если не стянуть его болтами до конца
пока бачёк не коснётся унитаза, только тогда люфт прекращается.
Юбер написал : С болтами крепления осторожнее, если они лопнут, хрен с ними, а если бачок???
Да вроде по визуальным ощущениям бачёк не должен лопнуть, чего не скажешь о болтах.
Меня ещё беспокоит резинка которая между бачком и унитазом,
ведь если придётся менять сливной механизм эту резинку выкидывать
придётся, так как от неё там явно одно расплющенной пятно осталось.
А вот где мне потом взять другую такую новую резинку,
она такой странной формы что я в продаже таких даже и не встречал.
Она такая круглая и внутри у неё большие ступени как в Римском Колизеи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2007 в 15:17:34
KOHAGEN написал : А вот где мне потом взять другую такую новую резинку,
...современная сливная арматура всегда идет в комплекте с этой резинкой
