21.06.2012 в 10:26:05
masol666, скупой платит дважды. Увы.
Manul, Я бы заменил бы проводку под корень, мне порой кажется что в квартире не помешает линия на 4мм2.
21.06.2012 в 10:45:27
andrewkhv написал : куда сия линия пойдет?
это же очевидно - на выключатели :D
21.06.2012 в 12:04:32
Hakamada написал : мне порой кажется что в квартире не помешает линия на 4мм2.
6 мм2 еще лучше! (все не получается кого-нибудь на форуме уболтать реализовать такую проводку - интересно на результат посмотреть и на то сколько монтажник мучится будет).
21.06.2012 в 12:11:05
Аникей написал : 6 мм2 еще лучше!
для электроплит столько и нужно тянуть по нормативам. а вот куда 4 квадрата девать - непонятно. только если к какому-то стационарному оборудованию мощностью до 5,5кВт
21.06.2012 в 12:26:10
andrewkhv написал : для электроплит столько и нужно тянуть по нормативам. а вот куда 4 квадрата девать - непонятно. только если к какому-то стационарному оборудованию мощностью до 5,5кВт
Скажем проточник мощностью в 5 кВт и с подключением через клеммы.
21.06.2012 в 13:24:01
ну вот кроме него больше особо не придумаешь.
21.06.2012 в 17:46:02
можно, и для електроплит 4квадрата тянуть. Если выделенная мощность на квартиру не позволяет.
21.06.2012 в 18:55:16
Energon написал : можно, и для електроплит 4квадрата тянуть. Если выделенная мощность на квартиру не позволяет
Если выделенная мощность не позволяет подключать электроплиту, то её и не надо подключать, а если решились, то кабель должен быть не менее 3х6,0 по меди.
21.06.2012 в 23:16:35
Проводку пока менять не хочу... обои новые клеить не хочется в новой квартире, да и не одни мы пока в ней хозяева, но в ближайший капитальный ремонт проложить на розетки хотя бы 2,5 mm2 стоит. А что касается 6 mm2... то это перебор по полной программе. На работе приходилось мне прокладывать алюминий такого сечения на розетки. Дали короче то что было и пофигу было начальству как такой лом подключить к розеткам. Ох и намучалась наша бригада с этим проводом, но всё смонтировали вооружившись напильниками.:swoon Считаю что медь 4 mm2 это самое то для квартиры, если хотите проводку с хорошим запасом. Из практики - алюминий 4 mm2 запросто выдерживает сварочный аппарат при резке металла электродом 4 мм. У меня такой на гараже проложен. Медь проложить нельзя - срубают "металлисты".
21.06.2012 в 23:43:33
web-rr написал : Как раз для Лже-Электриков.
Здесь не согласен... формулировка не та. Проводку делали лучшие электрики предприятия, а сечение провода уменьшали напильниками потому что провод такой дали и выкручивайтесь как хотите. Дебилов в руководстве хватает... а проводка уже десять лет без проблем служит, просто делали лишнюю работу. Ну это ж как в армии - копай отсюда и до обеда.
22.06.2012 в 15:26:45
Конечно круто. Вы саму медную жилу мерили или вместе с изоляцией?
Мерят наружный диаметр включая с резиновую изоляцию (чёрного цвета). В каталожных данных производителя приведены какому сечению,какой расчётный диаметр соответствует. У кабелей разных производителей вы практической разницы не заметите.
3х1.5 с 3х2.5 по внешнему диаметру спутать не возможно. Уж извините,но то,что вы рекомендуете мерить жилу микрометром, меня страшно смешит. :)) Так никто не делает. Повторюсь - мерят внешний диаметр не РАЗДЕЛАННОГО кабеля.
Электрик-конструктор (с)
23.06.2012 в 17:17:44
Прошу дать оценку, работам на фото. Частный дом. Все стены и потолок зашиваются гипсом. ЩВУ (щит вводной учётный) на опоре, запитан СИПом 2×16 мм² с ВЛ, ЩР (щит распределительный) в гараже дома, расстояние между щитами 20 метров. ЩР запитан ШВВП 3×6 мм² в трубе. Группы потребителей: освещение ШВВП 3×2,5 мм², розетки ШВВП 3×4 мм², с ЩР отходящие приходят на распред.коробки (коробки наружной установки Get-San 110х110х75мм). Далее ,со слов «элехтрика» будет: освещение ШВВП 3×1,5 мм², розетки ШВВП 3×2,5 мм². Соединение в РК, (после «минутного тормоза»), было озвучено – что будет паять. Весь ШВВП производства ООО «Свитязь». ЩР, собран на Mollere PL4: 23 АВ С16, - розетки и освещение 2 АВ С25, розетка и пустой 5 АВ С50 (!!!) пустые Вводного АВ нет. Питание приходит на верхнюю клемму АВ С16( правый верхний угол), запитует гребёнку и перемычкой синего цвета ( левый верхний АВ) запитует вторую гребёнку, второго ряда автоматов. В щите 8 (восемь!) нулевых реек с креплением на DIN рейку. Из них 5(пять) PE (изолированных от щита), и 3 рейки N. Организация заземления: сделан контур(как, чем точно не понял), но с гордостью было заявлено о том что уголки засыпали солью. Доступа к металлу нет, переход на ПВ-3 10 квадрат (ж/з цвета) где-то под землёй. Выход из земли в бетонной отмостке, труба обрезана, ПВ-3 забетонирована в отмостку. Далее труба приходит к ЩР , в доме.
Лично мне всё ясно и понятно; заказчика, прорабу и «лже-электрикам» объяснено как правильно следовало выполнить монтаж, и подтверждено нормативами и правилами.
Заранее благодарю всех ответивших. С наилучшими.
23.06.2012 в 18:40:02
Ох, чую я, щас какахами закидают... за ШВВП (хотя он мож.быть и ничё по качеству), за шлейф РЕ в щитке, за полиэтиленовые клеммники, неизвестно куда прячущиеся, за отсутствие гильз на многожилке, и т.д. и т.п.
