masol666
masol666
Самара
27.08.2012 в 02:48:22
web-rr написал : Вот такую трассировку сколько не документируй (снимай, рисуй и т.д.) всё одно гвоздик для себя кабель найдёт
стандартная разводка для новостроек, не первый раз такое вижу.
web-rr написал : На ванную С16, провод 3*1,5.
тоже стандарт к сожалению. когда то трудился монтажником на новостройках, помню все эти "прелести".
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
27.08.2012 в 03:54:34
витаон написал : разве это жесть. вот такая красота у меня дома открылась при ремонте
Кабель алюминий ? У меня такая красота 60 лет простояла ,без проишествий...кабеля -и алюминий, и медь 2х2,5 , все на скрутках...
Elden
Elden
Донецк
27.08.2012 в 08:47:15
ЧайничекДВ написал : Кабель алюминий ? У меня такая красота 60 лет простояла ,без проишествий...кабеля -и алюминий, и медь 2х2,5 , все на скрутках...
За прошедшие 60 лет энергонасыщенность квартиры/дома увеличилась на порядок, а иногда и на 2 порядка. Вот поэтому "проишествия" могут и появиться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 09:31:15
медь 2.5кв.
Songo
Songo
Старожил
28.08.2012 в 00:29:12
Живу в другой квартире уже 27 дней :) Вчера включал обогреватель для высушивания ванны, но так как до конца не высохло, включил сегодня (сейчас), спустя минут 15 свет потух во всей квартире :( Пошел на площадку, открыл щиток, все "АВ" во включенном состоянии, начал индикаторной отверткой искать какой не работает. Нашел один, еле еле передёрнул его (думал рассыпется в пыль), свет появился, но самое страшное, что на двух квартирах АВ поменяны на новые ИЕК, а на двух других (моя и соседа) стоят со времен царя гороха, так вот, нет не одного двухполюсного АВ и есть АВ которые рвут ноль:eek: Завтра постараюсь сделать фотки и буду СНАШАТЬ ЖЭСОСОВСКИХ "электриков" и ЖЭС в том числе.:mad:
coolerman65
coolerman65
29.08.2012 в 21:40:40
Обслуживая торговое холодильное , тепловое и технологическое оборудование иногда встречаю наплевательское отношение к работе электромехаников из других фирм.Вот и на этот раз ,наши менеджеры проиграли конкурс на поставку и монтаж холодилки и теплового оборудования в пищеблок нового детского сада,но выиграла продажу нейтрального оборудования (столы,стеллажи,.. и всякая разная мебель из нержавейки ,которую нужно собирать).И вот я три дня под жужжанье шуруповёрта наблюдал "творения" конкурентов-победителей. ПУЭ ,инструкции завода изготовителя похоже никто не читал.Нет боксов,автоматов,гофр,крепления проводов и т.д.
camper
camper
Новороссийск
29.08.2012 в 21:42:06
coolerman65 написал : наши менеджеры проиграли конкурс
Зажали откатить .)))
Cimmer
Cimmer
30.08.2012 в 04:01:37
Один мой постоянный заказчик привлек к сборке щита в одной точке общепита некоего товарища, кем-то рекомендованного (я был загружен и заняться этим щитом не мог). Товарищ щит собрал (как оказалось - не до конца), деньги получил и слился в грунт - больше его не видели, а к телефону он не подходит. Меня попросили завести оставшиеся групповые кабели и вводной кабель.
На объекте я увидел два шкафа ABB AT53, скрученных вертикально. Все групповые кабели заведены сверху, места для оставшихся физически нет. Но самое веселое - это расположение вводного рубильника и основного блока шин (всего таких блоков 5, хаотично разбросаны по шкафам):
Вводной кабель - 5х50. Завести его можно только через правый кабельный ввод, но рубильник стоит в левом углу. Если обжать кабель наконечниками, подключить его не удастся в принципе - места нет вообще. От рубильника до блока шин - около 20 см, предельно засранных перемычками. Как гнуть кабель 50 мм2 такой малой длины, да не просто гнуть, а фигурно, обходя препятствия? Напрашивается вариант - переделать. Но групповые кабели уже отрезаны по месту, опустить автоматы ниже можно только с применением WaGo, а для этого нет места.
Я в тихом ужасе. После часа мучений смог затащить нулевой кабель, причем пропускать его пришлось за DIN-рейкой (50 мм2!). Как более-менее адекватно подключить фазы - пока даже идей нет.
Вот уж действительно - дайте мне автора, я хочу крепко пожать ему горло...
akorevo
akorevo
30.08.2012 в 04:29:21
Да уж, с "праздником" Вас -- врагу не пожелаешь такое "наследие". Я таким "специалистам" руки бы отбивал железной палкой (арматура ф20 называется), чтобы больше не могли вредить, если полезное делать не умеют. Успехов!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2012 в 07:51:37
coolerman65, вы с этими фотками в СРО этих деятелей сходите, может они их отстранят от работ
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.08.2012 в 12:31:48
Уважаемый SONGO ,менять автоматы в этажном электрощите бесплатно вам никто не обязан,ибо по Жилищному кодексу это собственность жильца.Эта работа выполняется за оплату.Как электрик жилищник говорю.Соседи просто уже подсуетились на эту тему,и ещё, IEK брать для себя не рекомендую,будет выбивать при перегорании лампочек.
