ksiman
ksiman
28.04.2015 в 10:42:13
Костя G написал : обоснуйте.
ГОСТ 10434-82 2.1.11.
Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ... или непосредственно путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами жил сечением 16мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.04.2015 в 11:36:16
ksiman. тоска-печаль в том что ГОСТы ныне носят рекомендательный характер, так что монтажники этих г@вносоединений могут смело слать Заказчика лесом.
Такое впечатление что лжеэлектрики залезли на самый верх...
Мои статьи по электрике
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 11:46:49
Alexey_Spb написал : так что монтажники этих г@вносоединений могут смело слать Заказчика лесом.
Так они и делают, но соединения от этого лучше не становятся.
Юрка
Юрка
28.04.2015 в 13:59:29
ksiman написал : с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться
Так это про плоские выводы. Про "гнездовые" выводы в другом месте (таблица 5).
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.04.2015 в 14:05:12
А заказчики если поумнеют, послать таких монтажников не смогут?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.04.2015 в 14:22:58
ksiman написал : Так они и делают, но соединения от этого лучше не становятся.
Тут вариант один - сменить монтажником.
Но всем пофиг.
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.04.2015 в 14:35:21
ksiman написал : ГОСТ 10434-82
Ну, если госты 82-го года ещё действительны, то законно. Если данное требование справедливо не только для зажимов "вокруг винта", конечно. Тогда монтажники обязаны перебирать импортные модули и перекоммутировать их в соответствии с российскими правилами. Либо заказывать данную операцию производителю (за доп. оплату, разумеется).
Ну хорошо. А какое практическое обоснование для оконцевания многожильных кабелей есть в соответствии со здравым смыслом и реальной необходимостью?
Юрка написал : Так это про плоские выводы. Про "гнездовые" выводы в другом месте (таблица 5)
И что там написано?
volchenok написал : А заказчики если поумнеют, послать таких монтажников не смогут?
Заказчики могут послать кого угодно, но только вовремя подумав. Если зак требует что-то, что не является обязательным по действующим стандартам, то это требование должно быть обозначено в техзадании на момент ДО подписания контракта.
Юрка
Юрка
28.04.2015 в 15:11:25
Костя G написал : И что там написано?
Если щит в помещении, то медный многопроволочный провод можно подключить непосредственно (без наконечника и лужения) в зажим, если это разрешено производителем данного прибора. На фотке автоматы Сименса. Наверняка они разрешили, и это указано в каталогах и инструкциях Сименса.
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 15:13:53
Юрка написал : Наверняка они разрешили, и это указано в каталогах и инструкциях Сименса.
Наверняка разрешили, только из этого не следует, что именно так следует делать.
Юрка
Юрка
28.04.2015 в 15:33:22
ksiman написал : из этого не следует, что именно так следует делать.
А что, из чего-то следует, что так делать нельзя?
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 15:38:38
Технология сборки щита для конкретного применения. Ещё можно попробовать посмотреть технологию электромонтажных работ для сборки щитов.
