хунта
хунта
Ижевск
29.04.2015 в 13:12:41
Юрка, Не помню есть оно у меня или нет потому стыбрил это руководство.
Юрка
Юрка
29.04.2015 в 13:12:46
ksiman написал : Там допускается оба варианта использования
Да, но с этим никто и не спорил.
Songo
Songo
Старожил
29.04.2015 в 18:50:51
Так ведь малого сечения провод будет тяжело засунуть без наконечника :confused:. А если использовать НШКИ или НШПИ наконечники?
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.05.2015 в 22:56:56
Костя G написал : ... какое практическое обоснование для оконцевания многожильных кабелей есть в соответствии ...
Нашёл одно практическое обоснование - модульные автоматы GE серий EP100T и EP100UCT. Разработаны с учётом требований по стойкости к тряске, ударам и вибрации для применения в ж/д транспорте, с зажимами для подключения кабелей с кольцевыми наконечниками. :)
StargazerV
StargazerV
05.05.2015 в 00:26:43
Костя G написал : Поэтому такие косяки как ящик на монтажной пене
Вопрос нуба и не-электрика: а что не так? Есть же огнестойкая пена.
Олечка
Олечка
Электросталь
05.05.2015 в 00:32:18
Graf_2003 написал : угу, об том и речь, не всегда наконечники требуются :)
Graf_2003, да кто же спорит с производителями в смысле допускаемых технологических решений? :flirt Например, к "модульке" Хагер можно "подачу" сделать сверху, "раздачу" снизу - и это тоже правильно! Вот только муж так ни разу не делал, даже пять лет назад. А производитель допускает...
Кстати, и 12 мм наконечники с фланцем... туда же...
:flirt
Костя G
Костя G
Стокгольм
05.05.2015 в 00:45:35
StargazerV написал : а что не так? Есть же огнестойкая пена.
Впервые слышу про такую. Пойду погуглю... Да, действительно есть такая. Ну, как бы по логике вещей, в таком случае не вижу логических препятствий... Хм...
StargazerV
StargazerV
05.05.2015 в 01:08:47
Костя G написал : Впервые слышу про такую. Пойду погуглю... Да, действительно есть такая. Ну, как бы по логике вещей, в таком случае не вижу логических препятствий... Хм...
Только все две, которые я видел, были красного цвета. Т.е. на том фото был не тот случай.
Graf_2003
Graf_2003
05.05.2015 в 16:03:39
Олечка,
Ни сколько не спорю с Вашим желанием все делать сверху (в хорошем смысле данной фразы)! Но, согласитесь, это же не зачисляет автоматически других, кто допускает и осуществляет подключение снизу в бракоделы. Правда!? )) О чем собственно и вели речь, что не применение в том конкретном случае наконечников обязательно должно расцениваться как некачественная работа. Конкретно в том случае, опять же производитель не против такого соединения:
По поводу сверху/снизу , а вот мне довольно часто приходиться осуществлять подключение снизу, т.к. подключение сверху не целесообразно и просто не выполнимо. Надо смотреть каждый случай в отдельности!
web-rr
web-rr
Саратов
05.05.2015 в 18:49:54
А почему вдруг в приоритете оказалась подача питания на АВ снизу и раздача на линии через верх? Или не оказалась? Расскажите на словах, можно со ссылками на документы. Картинки не нужны. Картинки вообще не видно, циферки разглядывать вместо картинок не хочется :(
333vs333
333vs333
Могилёв
05.05.2015 в 20:27:38
web-rr написал : А почему вдруг в приоритете оказалась подача питания на АВ снизу и раздача на линии через верх?
Скорее всего речь об автоматике Hager. Если автоматы соединять шиной, то специальные клеммы для нее только снизу.
