NoNe
NoNe
Луганск
25.06.2015 в 06:52:23
BV, кроме вибраций есть стойкость к УФ, сохранение гибкости при отрицательных температурах, минимальные радиусы изгиба. Много всего. Опять же, чем ругаться из-за чего-то, не обладая полной информацией, проще следовать рекомендациям производителя.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.06.2015 в 08:23:03
NoNe написал : Все наши проблемы из-за того, что мы сильно умные. И лезем не туда, куда нас просят. Вы можете точно обосновать, что пустотелая трубка при подключении к блоку ведёт себя так же, как и монопроволочная жила? Я не могу. Так же, как и не знаю уровни вибраций и виброразвязки клеммной коробки и блока подключения трубок. Нам нужно максимально точно следовать предписаниям. Любая самодеятельность - штраф и запрет на работу. Тогда будет порядок и меньше аварий.
Костя G написал : +100
И мою сотню приплюсуйте.
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.06.2015 в 08:34:17
По поводу "правильного-неправильного" подключения: дело в ответственности. Кондиционер- это товар, на который есть гарантия и ответственность от производителя. При этом для исполнения условий рарантии кондей должен быть установлен в полном соответствии с требованиями производителя. Если установщики вносят самовольные изменения в конструкцию или монтаж (например используют не регламентированный кабель) то они берут на себя ответственность за возможный отказ производителя от гарантийных обязательств. Сценарий: поставил некий чел клиенту кондишн, сделал всё вроде оаккуратно, но подключил имеющимся в наличии "дубовым" электрокабелем, скажен сечением три жилы по 4 квадрата каждая. Ну вот зак ему такой кабельдал, есть он у зака, бесплатных. Мастер установил агрегат и уехал, все довольны. Прошло полтора года. От механического напряжения пластмассовая деталь колодки лопнула и отошла, кабель потерял контакт и девайс перестал работать. Заказчик звонит в магазин, те в сервисцентр, сервисмены приезжают к заку и видят картину маслом. Составляют акт о несоответствии монтажа и отказывают заказжику в бесплатном гарантийном обслуживании. Тот звонит установившему кондей мастеру, мол, заедь, поболтать надо. Мастер в предвкушении нового заказа едет и попадает на неприятный разговор: вот тебе инструкция крупным планом, вот тебе фото твоей работы, вот тебе акт сервисного центра и вот тебе каталожный номер детали- покупай и меняй. Этаже на пятом... Реальный сценарий? Вполне реальный. Особенно, учитывая что наш народ не утруждает себя детальным изучением инструкций. Я не ратую за тупое следование предписаниям, но мы должны понимать что внося изменения в регламент любой работы мы тем самым берём на себя юридическую и финансовую ответственность. Я зачастую в своей работе нарушаю инструкции, но я уверен в своих действиях на основании знаний и собственного опыта работ и могу обосновать чем моё решение лучше предписываемого. Но если я где-то что-то не учёл, то могу "влететь". И я помню это, влетал уже много раз.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.06.2015 в 08:43:14
NoNe написал : Для подключения сплитов должен применяться кабель H07RN-F или его аналоги. Точка
Да, но с доступностью этого кабеля большие проблемы. Как альтернатива - кольчугинский КГ-HoldFlex.
Poisson
Poisson
29.06.2015 в 22:51:55
Всем привет! Я не электрик, но увидел вот такое :
Прораб утверждает, что проблемы нет, просто иначе им неудобно в подрозетник кабель заводить. Чем всё это грозит? Есть ли шанс, что всё будет ок?
services
services
29.06.2015 в 23:09:39
Шанс есть, но по-нормальному нужно заводить в изоляции!
Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2015 в 23:13:45
Poisson написал : Всем привет! Я не электрик, но увидел вот такое :
На снимке в подрозетники заведена малая часть концов. Остальные, надо полагать, просто замуровываются?
Poisson
Poisson
29.06.2015 в 23:20:47
Этого не знаю. Может просто еще не вставили.
Очень напрягло то, что NYM разделывали обычным ножом. На одном из кабелей PE прорезан до меди.
В другом месте видел, как часть концов располагается ЗА подрозетником.(забыл сфоткать).
NoNe
NoNe
Луганск
29.06.2015 в 23:21:29
Poisson, нужно восстановить кабель до двойной изоляции. Желательна клеевая термоусадка. На худой конец, пойдут отрезки гофры на участки со снятой внешней изоляцией.
services
services
29.06.2015 в 23:23:40
Хотя бы, уж изолента пвх! А вообще руки у них не из плеч )
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2015 в 23:26:14
Poisson написал : просто иначе им неудобно в подрозетник кабель заводить
Странное обоснование при такой амбразуре...
