06.06.2018 в 17:50:21
#6350999
BV написал: AlexeyL, А поставьте нагрузку помощнее вместо лампочек - будет выбивать и без нажатия ТЕСТ
Мимо.
В реальности нагрузки там было около 500 ватт света под "новым" УЗО и несколько киловатт (включая чайник и обогреватели) под "старым". Без нажатия кнопки ничего не выбивало. Помним, кстати, про немалый пусковой ток света.
06.06.2018 в 17:53:19
#6351000
MaSeVi написал: УЗО за УЗО?)))
Мимо. При выключении каждого УЗО гасла только нужная группа, без ошибки.
06.06.2018 в 17:56:07
#6351004
AlexeyL, Ну, тут можно гадать до ишачьей пасхи. Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...
06.06.2018 в 17:59:05
#6351009
MaSeVi написал: Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...
А Вы вопросы задавайте. Мы ж в этой теме не практическими проблемами занимаемся, можно и интуицию потренировать.
06.06.2018 в 18:01:18
#6351013
AlexeyL написал: А Вы вопросы задавайте.
Нет уж, Спасибо!))) Я этими переборками/поисками проблем позанимался до синих огурцов, больше не хочу)))
06.06.2018 в 18:28:00
#6351035
AlexeyL, Ну то, чтобыло обьединение нулей или фаз после УЗО - это 100%. Возможно и УЗО было включено с переворотом LN.
Скорее неполный контакт при обьединении фаз.
06.06.2018 в 18:42:04
#6351047
Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...
Давайте уж ответ.. сдались уж все
06.06.2018 в 20:03:08
#6351129
haramamburu написал: Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...
Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.
Грубый, но справедливый
06.06.2018 в 20:45:17
#6351180
Vadim 161 написал: Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.
да, но тогда они д.б. друг за другом последовательно стоять, и тогда одно УЗО будет "главнее", т.е. вырубать обе ветки.. Задачкин же утверждает, что что обе ветки "регулировались" своим УЗО, независимо, как я понял...
Так что пока нестыковочка..
07.06.2018 в 00:08:38
#6351347
Destiny, скорее всего, там просто занулена электроплита. Поэтому и два провода.
07.06.2018 в 08:52:35
#6351446
AlexeyL, не мучайте людей, то, что там этот Ваш затейник наворотил, нормальному мало-мальски грамотному электрику в страшном сне не приснится.
07.06.2018 в 09:36:51
#6351471
СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))
07.06.2018 в 10:16:20
#6351504
haramamburu написал: СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))
haramamburu, нет, он не запутался. Речь о другом. Алексей меня понял.
07.06.2018 в 11:33:04
#6351568
Нет, все УЗО электромеханические.
Ответы.
И весь этот маленький шедевр сделал один штатный Мастер всего лишь в два приёма. Несколько лет назад кабель и распредкоробку, в начале мая 2018 подключение УЗО.
А рассказывать этот коан я начал по поводу соседней дискуссии о необходимости пятипроводки в стояке для подключения ДСУП в квартире. Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?
07.06.2018 в 12:34:00
#6351620
AlexeyL написал: Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?
Конечно, Вы правы. Но ведь виновато в этом будет не само разделение как таковое (что ж его теперь, совсем не делать?). Как говорил незабвенный профессор Преображенский, "разруха - в головах" (С). А от неё никакая защита не поможет...
