haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.06.2016 в 08:55:53
volchenok написал: Есть мнение
мне один чел упорно втирал, что разрывая НУЛЬ, искры будет меньше))))
megrad
megrad
19.06.2016 в 09:28:29
serj12 написал: а тут - специально брали двухжильный
Что в проекте написано, то и делают. Ни где не нормируется, что на одноклавишный выключатель прокладывается 3 х жильный кабель. Косяк с разрывом нуля на выключателе, часто бывает из за того что квартиры и стояки делают в разное время. И если нет цветной маркировки жил совсем труба. Часто при переносе розеток не учитывают цветность, и как результат на жёлто зелёном может быть фаза. НО у меня был случай, когда ноль отгорел и все розетки комнаты стали не рабочими. Так как до распред коробки не добраться, пришлось землю сделать нулём. А нулевой откинуть и в щите и в розетках.
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2016 в 11:19:05
serj12 написал: Radio, сдаюсь,меня поразило не сечение,а то что он - двухжильный,такого давно не видел,как правило закладывают трёхжильный и выкусывают ж/з жилку(редко кто из застройщиков просто подгибает её),а тут - специально брали двухжильный :(
serj12, бывает хуже. Бывает как-бы 2х1,5 (ну 2х1) и третья жила рядом 1х0,75 (по факту 0,5). Третья жила понадобилась на люстру на два включения. Это проводка от застройщика и переделывать её отказались.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.06.2016 в 11:38:29
Хм, и 4-жильный никогда не видели? :) Его тоже некоторые используют, чтобы не тянуть два 3-жильных.
strider1978
strider1978
19.06.2016 в 12:31:06
Производители кабельной продукции считаются за лжеэлектриков? Провод "NYM" 22,5+11,5. Почему NYM в кавычках понятно, непонятно куда такой можно применить, только если считать его полторашкой. Зачем тогда платить по 50 рублей за метр?
megrad
megrad
19.06.2016 в 12:50:49
strider1978 написал: Производители кабельной продукции считаются
При наличии косяков считаются фуфлыжниками. Причём тут электрики? Была же тема про косячных заказчиков. На форуме вроде была тема про косячных продавцов и таких же производителей.
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.06.2016 в 13:59:00
strider1978 написал: Производители кабельной продукции считаются за лжеэлектриков? Провод "NYM" 22,5+11,5.
Только буквально неделю назад был на квартире где розеточные линии выполнены кабелем ВВГ 3х2.5мм2 где проводок "земли" был сделан из какого то говносплава типо бронзы :cool: Производитель кабеля сделал токоведущие жилы типо медные а РЕ из г@вна для экономии :scare
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.06.2016 в 14:31:51
333vs333 написал: Хм, и 4-жильный никогда не видели?
Например, для соединения между проходными переключателями или для подключения люстры на два режима.
Права, последнее время я вместо 4x1.5 использую 5x1.5 - с учетом будущего возможного расширения (например, в подрозетник проходного переключателя можно подать постоянную фазу для питания бра или еще одной точки освещения и т.д.).
Так же преимущество в том что в 5x1.5 есть синий и желто-зеленый провод, а в 4x1.5 - Только синий (так как обычно 4x1.5 используется ля подключения трехфазной нагрузки).
Мои статьи по электрике
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
19.06.2016 в 14:33:50
olegaa2 написал:
olegaa2, поэтому брать квартиры с ремонтом - пустая трата денег (если вы о новостройке конечно)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.06.2016 в 15:02:13
ratrabidi написал: olegaa2, поэтому брать квартиры с ремонтом - пустая трата денег (если вы о новостройке конечно)
А есть еще провода из стали с медным покрытием. Сам такие видел после очередных джамшутов. Причем по чекам это был NYM от Севкабеля по цене 70 рублей за метр, а по сути китайская подделка под ВВГ.
А готовый ремонт в новостройке это очень спорный момент. Зато вы сразу можете заехать и жить, а качество сделанного ремонта вообще практически никого не волнует из покупателей таких квартир.
Я был в гостях в такой квартире - в санузле плитка на полу, стены просто поштукатурены и покрашены, на кухне одна 32-амперная розетка под плиту и, внимание, 2 группы по две розетки - она над столом кухни, другая - на противоположной стене под обеденным. В этажном щитке 3 китайских автомата - один на плиту, другой на свет, третий на розетки. В комнатах (там трешка) тоже максимум по 4 розетки.
Corvair
Corvair
Якутск
19.06.2016 в 15:26:55
У меня в доме, сданном в 1994 г, все выключатели по дому рвут именно нуль. В некоторых домах бывает хаотически - где нуль, где фазу. В новостройках вообще страх и ужас, например, желто-зеленой фазой и диагональным кабелем никого не удивить
