Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.01.2018 в 17:03:15
Арс Ди Коль написал: пока механизм ногой всунешь (а иначе он не гнётся) вся изоляция с жил обдирается об подрозетник!
Какой еще механизм ? Гнется он прекрасно, это просто вы каши мало едите :)
Арс Ди Коль написал: Если честно спор про ПВС будет вечен ! Но прямого запрета нет.
Не будет. По моему уже давно все знают о его маленьком сроке службы, и о том что для стационарной проводки он не предназначен.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.01.2018 в 17:04:48
Не будет. Помоему уже давно все знаю о его маленьком сроке службы, и о том что для стационарной проводки он не предназначен.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.01.2018 в 17:07:18
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Но всем им пользуются ! :o
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.01.2018 в 17:08:10
Vadim 161 написал: Какой еще механизм ? Гнется он прекрасно, это просто вы каши мало едите :)
Механизм розетки или включателя! :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.01.2018 в 17:10:17
Арс Ди Коль написал: Но всем им пользуются !
Извините, но для стационарной проводке пользуются им только халтурщики.
Арс Ди Коль написал: Механизм розетки или включателя!
Ой, та нормально всё ставиться, с запасом кабеля 15см.
16.01.2018 в 17:20:38
Vadim 161 написал:
BV написал: УТВЕРЖДЕННОМУ проекту.
Интересно, какой идиот утвердил подключение PE проводника к корпусу этажного щита ?
Vadim 161, В первой части видео есть мельком этажный щит, там есть НОВЫЙ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, который идет вниз. Автор видео говорит, что идет отдельно до ВРУ. Но тем не менее - отдельно взятая квартира в старом фонде с СУП - не есть правильно, т.к. СУП - это система целого дома. Если в подвале не выполнено уравнивание металлических труб, то....
  • если вводной кабель к дому идет не шибко тостый, то на своем отдельном желтозеленом проводнике можно получить не слабый ток уравнивания.
Я стараюсь всегда проверять ток в PE клещами. Недавно... старое офисное.... PE можно отедлить от щита - сечение позволяет. Делаем... проверяю клещами.... на каркас ГКЛ течет полтора ампера. И так плохо, и эдак... Придется делать компромисс - ставить в PE мощный резистор - кусок проволоки чтобы получилось примерно пол-ома. Снизит ток уравнивания. Каркас я уже не могу изолировать от здания.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 17:48:38
Vadim 161 написал:
Арс Ди Коль написал: вторую квартиру гоним на ПВС
Соболезную, в первую очередь заказчикам. Неужели ВВГ у вас не найти ? Не поверю!
Vadim 161, Если честно спор про ПВС будет вечен ! Но прямого запрета нет.
Арс Ди Коль, Пучковая прокладка ПВС в стационарке . Поищем ? В случае возгорания кабеля над шкафом получим хорошую машину смерти от токсичных газов , как раз на путях эвакуации.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 18:05:00
BV написал:
dokar написал: Пучковая прокладка ПВС в стационарке . Поищем ?
И чё? Поискал .... https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p23_pvs_pvsn_pvsng_a_ls_provod_gibkiy_gost/p2359-provod-pvsng-a-ls-3kh1-5-kv-mm-gost-malodymn/ Что-то не так? ;)
BV, а где пучковая прокладка ? Пуч Димон.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.01.2018 в 18:08:20
BV, те кто прокладывают проводку ПВСом как правило индексов нгLS и близко не знают.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2018 в 18:08:24
BV написал: Что-то не так?
В описании там же указано "Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках." Интересно о каких порядках мощностей идет речь и что значит "цепей управления"...
