СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 08:52:35
AlexeyL, не мучайте людей, то, что там этот Ваш затейник наворотил, нормальному мало-мальски грамотному электрику в страшном сне не приснится.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2018 в 09:36:51
СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 10:16:20
haramamburu написал: СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))
haramamburu, нет, он не запутался. Речь о другом. Алексей меня понял.
AlexeyL
AlexeyL
07.06.2018 в 11:33:04
Vadim 161 написал: Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.
Нет, все УЗО электромеханические.
Ответы.
  1. Фаза была разведена правильно, без особенностей. Поэтому правильное ручное управление нагрузками.
  2. Ноль питания "нового" УЗО был взят с шинки на выходе "старого" УЗО. Поэтому кнопка "Тест" нового УЗО оказалась включена строго параллельно кнопке "старого" УЗО, в ту же диагональ, и фактически тестировало соседнее ("старое") УЗО.
  3. Ноль, отходящий от "нового" УЗО, не доходил до нагрузки. Фактически - был изолирован в распредкоробке. Поэтому "старое" УЗО ни при какой нагрузке в группах не отключалось до нажатия "Тест", баланс в нём не нарушался.
  4. Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО. Поэтому нагрузка работала и нормально управлялась вручную (по фазе). Однако в этом месте Мастер допустил некоторую избыточность: фактически, в распредкоробке в нулевую вагу были заправлены жёлто-зелёный провод из кабеля и неизвестного происхождения занулённый провод из какой-то ещё более старой проводки от другого щита.
  5. Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс, не то что на какой-то калиброванный "тест".
И весь этот маленький шедевр сделал один штатный Мастер всего лишь в два приёма. Несколько лет назад кабель и распредкоробку, в начале мая 2018 подключение УЗО.
А рассказывать этот коан я начал по поводу соседней дискуссии о необходимости пятипроводки в стояке для подключения ДСУП в квартире. Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 12:34:00
AlexeyL написал: Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?
Конечно, Вы правы. Но ведь виновато в этом будет не само разделение как таковое (что ж его теперь, совсем не делать?). Как говорил незабвенный профессор Преображенский, "разруха - в головах" (С). А от неё никакая защита не поможет...
AlexeyL
AlexeyL
07.06.2018 в 12:50:13
СтранникXXI написал: что ж его теперь, совсем не делать?
Делать, конечно. Но при проектировании квартирной сети предлагается учитывать то, что сделанное разделение в распределительной сети может в любой момент исчезнуть. Существующие нормативы это обстоятельство не учитывают, и необходимые технические решения надо изобретать и обсуждать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 12:55:19
AlexeyL написал:
Оно, конечно, надо, только где гарантии, что при реализации таких технических решений какой-нибудь "чудотворец" чего-нибудь не "нафантазирует"?
07.06.2018 в 16:40:35
AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,
При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 16:49:45
BV написал: встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ
Что за бренд? Щит не был, случайно, загажен пылью?...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 17:33:00
BV написал:
BV, поди АД-12?
AlexeyL
AlexeyL
07.06.2018 в 17:36:27
BV написал: При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены
Я тоже :-) В данном случае есть большое подозрение, что монтировавший электрик знал, что принесённое им УЗО мёртвое. Поэтому кнопку "Тест" после монтажа ни разу не нажимал, бо она и не должна было работать. Но, возможно, просто разгильдяйство. "Не следует объяснять злым умыслом то, что может быть объяснено простой глупостью".
