20.01.2013 в 01:56:51
333vs333 написал : Т.е. 1.5мм2 на розетки - это нормально?
допустимо
и ав16 на выключатель 10А норм, через выключатель тока 10А не будет.
в принципе без нарушений , но сделано глупо и с сомнительной экономией.
20.01.2013 в 01:57:48
serj12 написал : Надо создать сайт и выкладывать советы по сбору кухонь...
эти советы будут хоть не столь опасны для человека, как советы мебельщиков по электрике
20.01.2013 в 02:11:12
Metall написал : в принципе без нарушений , но сделано глупо и с сомнительной экономией.
Да точно так же, как и во времена "совка" , только вместо алюминия медь.
При нынешних запросах людей и мощностях используемых запросов, считаю 1,5мм2 реально мало - ранее я выкладывал фоты починяемой мной розетки, в которую включали эл.чайник 3кВт, что при наличии некачественного соединения за розеткой (подарок "электрика" ) привело к оплавлению скруток с полиэтиленовыми винтовыми клемниками и отгоранию нуля. И это хорошо еще, что с другой стороны на это же самое соединение включался только телевизор.
Так что пусть это не будет нарушением, но для себя я знаю, что на розетки сечение 1,5 мм2 я могу сделать только для себя и там, где это позволит сделать используемая нагрузка.
Metall написал : и ав16 на выключатель 10А норм, через выключатель тока 10А не будет.
Кто такое сможет гарантировать? Из своего опыта знаю, что наш народ очень любит от светильника розетки выводить (в квартирах, правда, такого не видел, но все же.. ) . Вероятность такого ничтожно мала, но все же присутствует - уж очень много "электриков" развелось в последнее время.
Да и вообще, - лучше перебдить, чем недобдить. ;)
20.01.2013 в 10:41:53
333vs333, ну в Липецке не далеко уходят. Они на однушку в шкафу ставят три АВ: два - по 25А и один - 16А. Вот тот на 16А это резерв. Остальное подключено на 25А, в том числе и свет. Взяли и поделили на один 25А автомат все розетки и свет комнаты, на другой - свет и розетки санузла и кухни. Дому год, жить будет теща. Женщина мировая, потому придеться все переделать для нее. Ко всему прочему периодически вырубается УЗО. Квартира пока пустует и при ее посещении иногда обнаруживаю отключенное УЗО. А еще тут дорылся я все таки до заземления двери металлической входной. Провод был вставлен простов запененный зазор. Про диаметр провода молчу. А еще они все провода проваривают, а землянной 4мм просто на скрутке оставляют. Но это уже вторая новая квартира чудная. У сестры родной год назад было подобное. Все переделали мы с шуриным сами.
20.01.2013 в 11:25:59
333vs333 написал : Т.е. 1.5мм2 на розетки - это нормально? Еще в 2007 (первый мой объект по замене проводки) , а в последствии и на всех последующих объектах, во всех проектах (как общественных, так и частных постройках, даже в проекте временной постройки) розеточная группа запитывается отдельно медным кабелем с сечением жилы 2.5мм2.
Да и АВ 16А на линию с максимальными 10А (выключатель) не катит.
По ПУю главное не менее 1,5, а по таблице нагрузок там же 16А прокатывает... на этом застройщики и экономят, хорошо еще 2-ва дифа, а не одно узо с автоматами... а так конечно все под "снос"...
20.01.2013 в 12:04:15
Альф написал : до заземления двери металлической входной
а что, её тоже к дсуп надо?!:eek::confused:
20.01.2013 в 12:46:59
ionchik,я не электрик по образованию, я толькот учусь у мастеровых.:o Но я встречал здесь:
Вот так вот на двери каждой квартиры. Народ сажает прямо на металлический наличник саморезом с прессшайбой. Вид колхозным выходит. Могу как-нибудь сфотографировать. некоторые соседи вообще замуровывают без заземления. Я только нарастил этот провод опрессовкой и вывел в квартиру, что бы при необходимости иметь возможность скрыть соединение с коробкой наличником.
20.01.2013 в 21:06:23
Сорри за офф...
20.01.2013 в 21:27:30
S-Zver, это в "юмор электриков" :)
20.01.2013 в 23:23:39
Продолжаем о рекомендациях изготовителей кухонь Мария.
Вот о том что и чем подключать. Найдите своими зоркими глазами ошибки.
20.01.2013 в 23:28:02
А вот их требования к местам установки розеток.
20.01.2013 в 23:29:02
Да там всё ошибки. Пипец.
20.01.2013 в 23:31:04
web-rr написал : Продолжаем о рекомендациях изготовителей кухонь Мария.
Мдя, ПВС рулит.)))
20.01.2013 в 23:34:35
И вот их нынешнее видение номиналов автоматы защиты и соответствующих им линий к кухонным потребителям.
20.01.2013 в 23:35:50
333vs333 написал : Мдя, ПВС рулит.)))
Там и кроме этого есть. Обратите внимание на количество жил при трёхфазном подключении.
А ещё обнаружил что они позиционируют себя как изготовители мебели для ванных комнат. Нужно надыбать их рекомендации для ванных комнат.
