25.11.2014 в 22:37:17
#4857089
25.11.2014 в 23:01:44
#4857154
Если заказчик подключит к разговору с потолочниками меня и скажет "Фас" - живые позавидуют мертвым. Сам лично напишу заяву в Роспотребнадзор. И только подпись от зака потребуется.
25.11.2014 в 23:09:42
#4857172
333vs333 написал : ШЕДЕВРАЛЬНО!
Я рад, что тебе понравилось. Приходи еще, я тебе много такого насобираю. :)
25.11.2014 в 23:11:02
#4857174
Костян челяб написал : Приходи еще, я тебе много такого насобираю.
Спасибо! У нас тоже места "грибные" есть. ;)
25.11.2014 в 23:42:42
#4857246
Костян челяб, Ну нельзя так сразу - человек старался :) просто представьте как стоя под потолком вязать макраме и при этом отвёрточкой крутить винтики.Не чуткий вы :) нет в вас ... стремления приукрасить действительность :p одни нормативы - а тут художник,поэт можно сказать,а вы
Костян челяб написал : НАХЕРА? Изловить бы его и спросить по строгости..
;) классный пост у вас получился.
И это пройдёт ...
26.11.2014 в 01:19:47
#4857426
333vs333 написал : И УЗИПЫ не помогли?
Эти устройства защищают от перенапряжения рабочие проводники. Защитный ноль они не защитят. А если там случается молния, то результат сложно предсказуем.
29.11.2014 в 21:19:26
#4864491
А что тут скажешь?!Он старался...
Отсюда:
И это пройдёт ...
29.11.2014 в 21:22:14
#4864494
Лже- , но не электрики, а КИПовцы. Два чудака ночью искали неисправность в контрольно-диагностической стойке. Сообщения самодиагностики? Не, мы языкам не обучены.
29.11.2014 в 21:23:47
#4864496
serj12 написал : А что тут скажешь?!Он старался...
сложно представить.. как так можно сделать... с тигеля чтоль куском вырывал...
29.11.2014 в 22:46:05
#4864655
haramamburu; Засовывал в форму и заливал :D.
29.11.2014 в 22:56:09
#4864681
Вот еще:
Открытая проводка прокладывается по стенам и должна надёжно защищаться от возгорания кабеля и от механического воздействия. Она имеет преимущества в цене, а к недостаткам относятся – нагрев проводов.
Скрытая проводка осуществляется в стенах, способствует охлаждению проводов, которые находятся под слоем штукатурки, но при этом ведёт к значительному удорожанию монтажных работ. Придётся штробировать стены из бетона или кирпича для прокладки проводов и потом заделывать их. Комбинированная проводка осуществляется в электротехнических плинтусах, что позволяет совместить скрытую и закрытую проводку.
А мне всегда казалось наоборот, и вообще откуда нагрев если все правильно рассчитать?. Комбинированная проводка только в электротехнических плинтусах, других решений не существует? "штробировать" Клоуны. На этой панельке вволю наштробировались:) И выкладывают же на всеобщее обозрение и совесть не мучает наверно.
Источник тот же:
29.11.2014 в 22:57:46
#4864682
haramamburu написал : сложно представить.. как так можно сделать... с тигеля чтоль куском вырывал...
Скорее просто экономия на канифоли+паяльник ватт на 25-40. В результате медь не прогревается, паяющий пытается добавлять все больше и больше припоя, в какой-то момент, припой формирует здоровую каплю, которая держится на скрутке только механически.
29.11.2014 в 23:23:59
#4864742
29.11.2014 в 23:24:02
#4864743
Garder. написал : И выкладывают же на всеобщее обозрение и совесть не мучает наверно.
Как умели, так и наштробировали... ;) Да и на протекание тока не влияет...:o
30.11.2014 в 06:46:01
#4865066
Зато на прочность стен влияет.
30.11.2014 в 10:58:37
#4865245
serj12 написал : .
Одно время на каждом углу торговали паяльными карандашами - поджигаешь кончик и напаиваешь расплавленый материал, я таким пробовал железную бочку на даче лечить, через месяц дыра была в 2 раза больше. это произведение из той же оперы
30.11.2014 в 11:10:12
#4865258
Всех приветствую! Помогите устранить "маленькую" неприятность:
смонтировал на кухне диодную ленту(трансф-р на 150W, длина ленты 10 м., мощность одного метра 14.4W)
Первые недели три всё было в норме, но несколько дней назад стало происходить следующее: ленту включаю, по прошествии
одного-двух часов начинается свист. Если ленту выключаешь, опять же на час, на два, то при включении снова происходит такая же ситуация:
сначала ничего не свистит, но затем появляется свист, и чем дольше свистит - тем громче становится звук.
Подскажите в чем причина? Как можно исправить?
30.11.2014 в 11:38:58
#4865301
Garder., зачем было делать эти горизонтальные штробы, если потолок будет натяжным (иначе как объяснить гофры на потолке)? Видимо, процесс нравится :)
30.11.2014 в 12:15:32
#4865347
volchenok написал : Зато на прочность стен влияет.
Ага, поэтому, чтобы не ослаблять, некоторые их вообще напрочь сносят.
Conditer, сдается мне, перегруз у трансформатора. Почитайте в его характеристиках максимально допустимое расстояние расположения нагрузки.
30.11.2014 в 12:35:07
#4865391
30.11.2014 в 20:14:04
#4866147
Эксперементариум, детишки бегают лет так от 4-х...
30.11.2014 в 20:29:37
#4866172
Johnny написал : Garder., зачем было делать эти горизонтальные штробы, если потолок будет натяжным (иначе как объяснить гофры на потолке)? Видимо, процесс нравится :)
Сдается мне ответ кроется здесь. Это комбинированная проводка:) Бредом повеяло. из статьи:
30.11.2014 в 22:02:40
#4866409
Rumato написал : Экспериментариум, детишки бегают лет так от 4-х...
А что цвета такие мрачные в помещении? Детишки ведь...
30.11.2014 в 23:35:01
#4866649
Rumato написал : Эксперементариум, детишки бегают лет так от 4-х...
Цвета ужасные, как и всё остальное :(. Точно помню, читал в соседнем разделе, что полипропилен нельзя для отопления использовать и для горячей воды не рекомендуется.
01.12.2014 в 01:58:04
#4866824
Songo; По полику-не читайте на ночь Советских газет-ГОСТ прочитайте.Тут толщина стенок ему не соответсвует,а не сам полик.А вот проводка за трубой отопления,да открытая,да на таком расстоянии,да с розеточкой,это да)))))
01.12.2014 в 16:22:05
#4867902
Вырезка первосортная. 10 лет, 3 кВт.
01.12.2014 в 19:13:32
#4868303
магазин. на 1 фото щитки расположены на фасадной стенке лицом к зад.стенке над лючком с последнего фото, далее полиэтиленовые клемники и еще пара щитков в подвесе на пвсе, далее ограничение доступа детям- не пролезет головка, значит и сам не пролезет. реплика об этом же для другой темы, заказчик: приходил дедок-электрик пообещал за 4000руб. все исправить, но вторую неделю занят...
01.12.2014 в 19:30:53
#4868341
Songo написал : Точно помню, читал в соседнем разделе, что полипропилен нельзя для отопления использовать и для горячей воды не рекомендуется.
А вы не путайте центральное отопление с индивидуальным.
01.12.2014 в 20:35:19
#4868467
bober8848; На фото выше явно центральное, да и разница, его выше 60 градусов лучше не использовать.
