ksiman
ksiman
03.03.2013 в 23:23:13
Slavik07 написал : Т.е Если гильзы нет под руками соединять ни будешь
Если гильзы нет, а очень надо, то
  • сечения до 50мм2 - согну колечки и болтом :)
  • сечения 50мм2 и более - расплющу концы, просверлю отверстия и стяну болтом :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2013 в 23:40:27
ksiman написал :
Это значит опять по колхозному изгаляться????
ksiman
ksiman
03.03.2013 в 23:46:16
DED@ПВО написал : Это значит опять по колхозному изгаляться????
А что делать, если другого выхода нет :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2013 в 23:57:44
ksiman написал : Если гильзы нет, а очень надо, то
можно спаять в несъемной опоке... Припой-то завсегда найдётся.
ksiman
ksiman
04.03.2013 в 07:21:36
ПPOPAБ написал : можно спаять в несъемной опоке... Припой-то завсегда найдётся.
Можно, но большие сечения обычно аллюминиевые...
KSM_EL
KSM_EL
Томск
04.03.2013 в 07:56:21
ksiman написал : Можно, но большие сечения обычно аллюминиевые...
етот ... как иво... аспирин, во ;):D
Alexiy
Alexiy
04.03.2013 в 08:11:53
KSM_EL написал : етот ... как иво... аспирин, во
алюминий + ацетилсалициловая кислота = ?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
04.03.2013 в 08:39:44
Alexiy, иногда я просто смеюсь ) нам пестня строить и жить помогает (с) ;) п.с. шутка-самосмейка, как говорит моя старшая )))
ksiman
ksiman
04.03.2013 в 08:55:39
В каждой шутке есть... Аспирин поможет уменьшить головную боль от мыслей как же соединить эти ломы? ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 10:42:22
ksiman написал : Аспирин поможет уменьшить головную боль от мыслей как же соединить эти ломы?
Алюминиевые? Облудить припоем марки А. Согнуть трубочки из оцинковки с зазором между краями в несколько мм, надеть на жилы щелью к верху, уплотнить торцы шнуровым асбестом, залить припоем ПОС. После остывания снять формочки из оцинковки. Жилы соединены. ;)
Съемные стальные опоки для соединения различных сечений выпускались заводами ГЭМ.
ksiman
ksiman
04.03.2013 в 10:51:12
Технология пайки аллюминия больно замороченная, проще за гильзой сбегать :)
