15.06.2013 в 18:01:52
serj12 написал : Представил радостную встречу ПВС 10-ки с пуком проводов в прихожке.М-м-м,вот скрутку отмутить можно
Orenburg1969 написал :
- укрутку...
Вот сейчас вообще не в тему отпишусь. ПВС в стационарной проводке - в топку, ПВС-счиков - гнать сраным веником. Но! Пайка позволяет такую дикую "укрутку" выполнить вполне (с точки зрения Ома) достойно!
15.06.2013 в 18:27:22
Да всё понятно...Единственное по чёрному улыбает,что маляры-ПВС-ники эдакие приходят на работу увешанные гидравлическими прессами типа КВТ,паяльниками всех калибров и акварелью в виде баночек с разнообразными флюсами...)))
15.06.2013 в 23:31:59
Трёшка в КОПЭ: 750р/точка... Всё "классика жанра": штробление только перфоратором (в том числе горизонтальное и на потолке :)), протяжка кабелей в межпанельных швах.
Понравились сквозные отверстия для розеток на вент.шахте:
И размеры будущего щита (это в 80-метровой трёшке):
16.06.2013 в 10:28:45
Don Reba написал : протяжка кабелей в межпанельных швах
А что скажете про это? Нужное выделено.
ТКП 339-2011 написал : 8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с воз- можностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах. В технических этажах, подпольных пространствах, неотапливае- мых подвалах, на чердаках, в вентиляционных камерах, сырых и осо- бо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. Не разрешается прокладка проводов без возможности замены в панелях стен, перегородках и перекрытиях, выполненных на за- водах стройиндустрии, или в монтажных стыках панелей при мон- таже здания.****
16.06.2013 в 15:56:47
Orenburg1969 написал : ...гидравлическими прессами типа КВТ...
Не понятно только, что они обжимают этой гидравликой.
16.06.2013 в 16:07:09
333vs333 написал : Не понятно только, что они обжимают этой гидравликой.
Нет, это конечно уродство. Если делать без фанатизма, то не вижу нарушения в прокладке кабеля в шве. (Не по центру плит, а немного углубившись) .
16.06.2013 в 17:28:31
333vs333 написал : Если делать без фанатизма, то не вижу нарушения в прокладке кабеля в шве.
Это всё уже обсуждалось много раз. Грамотные электромонтажники такой ерундой не занимаются! Если локально - розетку/светильник на новом месте организовать - ещё может быть. А при полной замене электрики только в стяжке или за потолками.
16.06.2013 в 18:12:12
KSM_EL написал : "как ?!!! Вы же нам потолок сломаете ?!!" сцуко, я что, осьминог-гинеколог, чтобы через отверстия для точечных светильников им пол-проводки перебрать ? п.с. не знаю, чем кончится. напарник завтра делать будет, я их убью просто уже нахрен.
хахахахах)))) знакомо.
Don Reba написал : (в том числе горизонтальное и на потолке )
Начинающие походу.
Don Reba написал : И размеры будущего щита (это в 80-метровой трёшке):
зато дёшево.
16.06.2013 в 21:55:17
Don Reba написал : А при полной замене электрики только в стяжке или за потолками.
А почему не в стенах?? Представьте, что никаких подвесных потолков не будет. А стяжка рискует превратиться в решето при креплении к ней фанеры под паркет. К тому же замена неудачно уложенной стяжки - сплошь и рядом: прикажете её "оптом" вместе с электрикой переделывать? А вот за штробы в стенах - как на фото - только перфом без болгарки и штробореза - гнать "мастеров" ccаными тряпками сходу.
18.06.2013 в 01:18:50
Alexiy написал : а вы вообще искали? СП 31-110-2003 п. 14.15
Только сейчас глянул, на что вы ссылались, и так и не смог понять, что я там должен был увидеть ;) Этот пункт я уже не раз читал в нашем ТКП вместе с таблицей - там нет минимума, при котором остается локализационная способность трубы. Про металлорукав там вообще ни слова, а речь как раз таки о нем была.
18.06.2013 в 07:38:23
333vs333 написал : на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.
В книгах есть, например у Смелкова.
