sgno
sgno
06.03.2013 в 22:09:54
А причем конкурс здесь? Вроде обычная дачка с дешевым генератором и автоматикой такой же.
Impuls
Impuls
06.03.2013 в 22:30:02
sgno написал : Вроде обычная дачка с дешевым генератором и автоматикой такой же.
Да уж, на
танкомастер написал : Электроснабжение крутой нанолаборатории
никак не тянет.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.03.2013 в 22:55:01
Impuls написал : никак не тянет
а как же номиналы АВ?? :D
sgno
sgno
07.03.2013 в 11:05:40
Больше семи кВт эта красная лабуда не заразервирует... Выхлопная без виброразвязки . Херь это какая-то дачная
Impuls
Impuls
07.03.2013 в 18:17:49
333vs333 написал : а как же номиналы АВ??
А что, чем больше номиналы, тем крутее нанолаборатория? :D
web-rr
web-rr
Саратов
08.03.2013 в 00:53:25
Impuls написал : А что, чем больше номиналы, тем крутее нанолаборатория? :D
И тем круче сайты "спецов" утверждающих это! Страничка на сайте называется "Монтаж электропроводки своими руками". Вот советы оттуда (Внимание, это Лже Электрики, не воплотите это в жизнь!) "Важно! Для каждого сечения провода существуют свои допустимые нагрузки. В нашем случае для провода ВВГ 3*1,5 подойдут автоматы на 16 А и 20 А. Для провода ВВГ-3*2,5 следует установить автоматы 20 А и 25 А." "При расчете количества розеток следует исходить из того, что на 6 м2 помещения устанавливается 1 розетка." Смотрите, не ставьте больше, прийдёт злой Джамшут и поселится у Вас! "В туалете установка розеток запрещается" Кто такой грозный? "а для розеток в ванной необходимо установить разделительный трансформатор за пределами ванной." Ну и всё. Без вариантов. А машинка стиральная она от переноски из коридора будет питаться, верно? "Особое внимание необходимо уделить проводам. При выборе проводов предпочтение отдается медной сердцевине." Ну как тут спорить? "Что качается автоматов, то тут можно остановить свой выбор на 16 А и 20 А автомате. Первый – на 16 А – прекрасно подойдет для освещения, а второй – на 20 А – для розеток. Существует еще автомат на 25 А, но для старых домов и старой проводки ставить его не рекомендуется, так как при повышенной нагрузке он может не сработать, а проводка не выдержать." Велика и могуча руска языка. Потому и КаЧается. Но самое главное, Кулибины не раскрыли тайну автомата на 63А, а ведь он существует! "На сегодняшний день расценки на монтаж электропроводки весьма высоки и зависят от количества комнат, видов работ и количества точек монтажа осветительных приборов, розеток и выключателей. Все работы могут обойтись от 300 у.е до 700 у.е." Что интересно по контексту вообще не оговаривается количество комнат. Т.е. от 9 тысяч до 21 и всё? А если квартира в 4 комнаты и там 70 точек на потолке и 60 на стенах? "Первое, что необходимо сделать, это установить и подключить щиток освещения, УЗО или ДиФ автоматы. Эти нехитрые приборы уберегут Вас от короткого замыкания и перепадов напряжения." Кто знает каким образом это произойдёт? Прямо вижу тему сенсационного доклада "Перепады напряжения и роль УЗО в их стабилизации" "В новых домах обычно сделана ниша (под щит имеется в виду), и в неё проведен провод ВВГ-2*6 или ВВГ-5*6." Т.е. горе-мастер встречал исключительно странные дома: ниша под щит есть, но щита нет, кабель заведён либо полный фарш (5*6 - трёхфазка и земелька в наличии), либо 2*6 - нету земельки, а домик новый... Странно. В другом месте другой статьи опять 2*6 и 5*6. Автор один и тот же и неграмотный... "Стандартный щиток выглядит следующим образом: вверху находятся нулевые клеммы, внизу заземляющие, а посередине устанавливаются автоматы. " А я собирал щитки не так, иначе. Переделывать? И перл-перлов "Для подключения к силовому щитку потребуется вызывать электрика, чтобы он отключил электричество и подключил к счетчику." А до этого кто всё делал? Это строительный портал такие вещи размещает. Есть ещё и шпаргалки на другие темы. Например "Как сделать заземление в квартире своими руками". Там тоже есть чему удивиться. "системы заземления TN-C, не раздумывая отказывайтесь! по ПУЭ (п. 1.7.80) запрещает ставить УЗО в этой системе заземления в качестве основной защиты." Это в расчёте что домохозяйки сразу верят всему. После этого и появляются утверждения типа "УЗО ставить нельзя, оно всё равно работать не будет".
А как Вам "В квартире можно устанавливать автоматы следующей мощности: 16 А, 20 А и 25 А." ? И как быть с варочной? А как быть с варочной имеющей зависимую духовку? А можно поставить 6А на свет или запрет полный?
Сайт рекламировать не буду. Ибо Лже!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.03.2013 в 00:57:50
web-rr, да таким сайтам только радоваться надо! Заведите на своем сайте раздел "Лже-" и выкладывайте там ссылки с комментариями. Чур, идея моя :)
web-rr
web-rr
Саратов
08.03.2013 в 01:04:20
НЕМЕЦ написал : web-rr, да таким сайтам только радоваться надо! Заведите на своем сайте раздел "Лже-" и выкладывайте там ссылки с комментариями. Чур, идея моя :)
Это типа отчислять в ваш фонд каждый шестой глупый и вредный совет? Или Вы претендуете на большую долю? :) Или так, Вам все вредные, а мне все глупые? А идея рабочая. Назвать раздел "Забудьте это немедленно! Как страшный сон..."
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.03.2013 в 01:17:14
web-rr написал : отчислять в ваш фонд каждый шестой глупый и вредный совет? Или Вы претендуете на большую долю?
Да это шутка была :)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
08.03.2013 в 07:07:52
web-rr написал : "Особое внимание необходимо уделить проводам. При выборе проводов предпочтение отдается медной сердцевине."
а кора какая должна быть ? :D
el-fi
el-fi
08.03.2013 в 09:42:02
web-rr написал : И тем круче сайты "спецов" утверждающих это! Страничка на сайте называется "Монтаж электропроводки своими руками". Вот советы оттуда (Внимание, это Лже Электрики, не воплотите это в жизнь!)
Все-таки профессия род занятий "копирайтер" очень гармонично будет смотреться среди "юрист", "страховой агент" и "менеджер по продажам чего_попало".
