services
services
08.03.2013 в 20:36:37
web-rr, пусть люди ОРИГИНАЛ посмакуют )http://strmnt.ru/montazh-elektroprovodki-svoimi-rukami.html
Electrolamp
Electrolamp
09.03.2013 в 14:09:24
Самые опасные лже - электрики сидят в магазинах, торгующих кабелями. Они на полном серьезе доказывают покупателям, что провод с алюминиевыми жилами для электропроводки в квартире это лучший выбор. Надо куда то старые залежалые запасы девать, вот и врут. Причем думаю понимают, что врут.
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2013 в 14:35:23
Диалог на vdolevke.ru
Вопрос Вода бьет током
Здравствуйте! В ванной во время ремонта был сделан теплый пол. И вот теперь, когда моешь руки, струя воды бьет током, не сильно, но все равно ощутимо, особенно я это почувствовала, когда была ранка на руке. И еще прикасаясь к змеевику, тоже бьется. Неприятно. Так же не должно быть? Подскажите пожалуйста, знающие люди, в чем причина, можно ли это как-то исправить, что было неправильно сделано (если найду рабочих своих, чтоб знать, что предъявить)? Или может не в этом причина? Но перестает только тогда, когда отключаешь пол, поэтому и сделала вывод, что из-за него.
Ответ Теплый пол электрический? Утечка тока в полу маловероятна, тем более что там нет контакта с водой. Скорее всего у Вас пробой на воду идет от какого-нибудь связанного с водой прибора. Наиболее вероятно что это бойлер (водогрей). Если есть электрический водяной котел, возможна утечка тока в котле.
Обычно такая проблема возникает когда "не чистый" ноль. Обычно в частном доме, ибо в городских многоквартирыных домах обычно ноль от фидера и там все чисто. Исправляется проблема в общем-то легко. Нужна земля. Если частный дом, тупо в землю втыкаете штырь (арматурину), чем суше почва тем глубже надо воткнуть ( не менее 1,5 метров). К штырю приваривается болт к которому прикручивается провод. Этот провод надо соединить в щитке с нулевым, а если проводка подразумевает земельный провод то просто "землю" посадить на отдельную колодку.
В "правильной" городской квартире в принципе так же это возможно, но нужны слишком "идеальные " условия. Не вдаваясь в лекцию скажу что такое возможно из-за перекоса фаз. Нужно искать причину перекоса фаз. Возможно кто-то из ваших соседей либо "увеличил" мощность, либо подвел себе в квартиру вторую (третью) фазу. В этом случае нужна экспертная проверка всех сетей в доме. Пишите заяву в Управляющую компанию. Но, еще раз повторю, такое маловероятно.
Что показательно этот советчик появлялся в диалоге вновь и вновь и уговаривал каждый раз не грешить на тёплый пол, уговаривал надеяться на УЗО (а может его и нету никакого). В общем деятельный вредитель.
services
services
09.03.2013 в 14:58:07
Electrolamp написал : Самые опасные лже - электрики сидят в магазинах, торгующих кабелями. Они на полном серьезе доказывают покупателям, что провод с алюминиевыми жилами для электропроводки в квартире это лучший выбор. Надо куда то старые залежалые запасы девать, вот и врут. Причем думаю понимают, что врут.
Алюминий сейчас не пользуется спросом, обычно покупатель спрашивает МЕДЬ, и ему втюхивают ПУнП или ПВС ... )
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2013 в 15:03:49
Это в просвещённой Москве не пользуется. А в районных центрах провинции АВВГ 2*2 лежит в продаже, а завозят лишь то, что покупают. Вуаля! (Сечение я написал верное - то что есть по факту.)
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2013 в 15:15:23
С того же сайта. Сначала человек пишет как он недоволен доставшейся ему электропроводкой от застройщика и как он героически её переделывал. "Рабочего электрика от строителей, который выполнял разводку в квартире, нужно сажать на кол. Скрутка профанация, местами перепутаны провода." На фото ванная комната. Ванная и розетка, пол Ванной и терморегулятор тёплого пола, мало того что внутри ванной, ещё и у самого пола, как включать и регулировать? А ещё на одном фото щит электрический того же мастера, после переделки, т.е. он считает что всё нормально в щите.
Линий немного, но и квартира трёхкомнатная, чего огород городить, напихал в щит IEK Dekraft и главное не забыть поставить одно УЗО от ABB - сразу +100 понтов к карме строителя.
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2013 в 15:28:03
А вот мой земляк. На сайте и фото есть молодой парень, но чего-то не хочет делать хорошо, спроса нету... http://www.saratov-elektrik.narod2.ru/contacts/
Что характерно есть УЗМ, но рядом китайчата, на свет по 16А, остальное по 25А. Точно ли УЗО защищает розеточные линии по фото не понять.
el-fi
el-fi
09.03.2013 в 15:39:05
web-rr написал : Что характерно есть УЗМ, но рядом китайчата, на свет по 16А, остальное по 25А. Точно ли УЗО защищает розеточные линии по фото не понять.
Зато боке есть! А УЗО похоже на все вместе, диф тоже после него.
-elektrik-
-elektrik-
09.03.2013 в 16:04:15
web-rr написал : Это в просвещённой Москве не пользуется. А в районных центрах провинции АВВГ 2*2 лежит в продаже, а завозят лишь то, что покупают. Вуаля! (Сечение я написал верное - то что есть по факту.)
Согласен полностью , даже у нас в Питере, когда закупаешься в магазине можно слышать как втюхивают клиентам всё и вся. Как уже замечали, на форуме, раньше то же встревал и советовал. Но теперь этого не делаю.
Alexiy
Alexiy
09.03.2013 в 19:30:05
web-rr написал : чего-то не хочет делать хорошо, спроса нету...
Dekraft с 2013 года - часть Schneider Electric
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2013 в 19:33:44
Alexiy написал : Dekraft с 2013 года - часть Schneider Electric
Но это не отменяет "качества" их модульки и неверных номиналов, так?
