OlegV
OlegV
Самара
14.04.2013 в 22:27:39
Стояк после реконструкции. Дом 10 этажей, этаж подключен к 1 фазе (каждые 3-4 этажа фаза меняется)
  1. Нейтраль магистрали - желто/зеленый провод.
  2. Отводы шлейфом, без шин.
  3. Цвета проводов отвода - нейтраль белая, фаза - синяя.
  4. Отвод 6 кв.мм в лучшем случае, при допустимом суммарном токе через автоматы 128A (один из автоматов жильцы уже заменили с С32 на С40)
  5. Нейтраль части потребителей (правый верхний угол) подключены на щиток непосредственно, минуя счетчик и вводной автомат.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.04.2013 в 22:49:36
OlegV написал : Стояк после реконструкции.
Хрень какая-то. Щиток после "реконструкции" выглядит еще хуже, чем до. И с чего это 4-х проводка?!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2013 в 23:46:04
sanykrimea написал :
  1. Исследования прожога металлорукавов:
Угу:
И далее:
Эти места не удобны для прочтения?
sanykrimea написал : Но рассматривали металлорукав с толщиной стенки 0,5 мм.
И провод а не кабель, и совершенно не рассматривали защиту линий.
Михаил 53
Михаил 53
15.04.2013 в 00:15:45
Построился у меня сосед по даче. Хорошее событие. Приглашает он меня подключить его дом к опоре 0,4 кВ. Прежде чем подключать, я заглянул в щиток, да так и обомлел, минуты две шоковая пауза, потом спрашиваю его. А скажи мне уважаемый, что ты господам строителям плохого сделал? Может денег не доплатил, или ещё что? Говорит -ничего, а в чём дело? А за что же, спрашиваю, они тебя на электрический стул посадили? Теперь с его стороны пауза. Вот смотри, кабель уходит на розетки помещений. Чёрный провод- на фазе А, синий провод- на фазе В, а желто- зелёный- на фазе С, тоесть у тебя в розетках а так же на корпусах оборудования 380 Вольт. Как потом выяснилось, проводку вели союзнички из солнечного Таджикистана. Жаль у меня в этот раз не было с собой фотика. Исправлять эти сопли я отказался, типа кто накосячил, тот пусть и исправляет. Приехал ихний прораб. Я в глубине души надеялся, что ему хоть стыдно станет за такую халтуру, куда там.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
15.04.2013 в 00:20:07
ПPOPAБ написал : Эти места не удобны для прочтения?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2013 в 01:09:58
Всего лишь:
KSM_EL
KSM_EL
Томск
15.04.2013 в 06:31:05
Михаил 53 написал : Построился у меня сосед по даче. Хорошее событие. Приглашает он меня подключить его дом к опоре 0,4 кВ. Прежде чем подключать, я заглянул в щиток, да так и обомлел, минуты две шоковая пауза, потом спрашиваю его. А скажи мне уважаемый, что ты господам строителям плохого сделал? Может денег не доплатил, или ещё что? Говорит -ничего, а в чём дело? А за что же, спрашиваю, они тебя на электрический стул посадили? Теперь с его стороны пауза. Вот смотри, кабель уходит на розетки помещений. Чёрный провод- на фазе А, синий провод- на фазе В, а желто- зелёный- на фазе С, тоесть у тебя в розетках а так же на корпусах оборудования 380 Вольт. Как потом выяснилось, проводку вели союзнички из солнечного Таджикистана. Жаль у меня в этот раз не было с собой фотика. Исправлять эти сопли я отказался, типа кто накосячил, тот пусть и исправляет. Приехал ихний прораб. Я в глубине души надеялся, что ему хоть стыдно станет за такую халтуру, куда там.
представил, что бы произошло, если бы подключили, не посмотрев. как-то сразу жить так захотелось ;)
Alexiy
Alexiy
15.04.2013 в 08:42:40
Екимов Игорь написал : Вообще, ссылаться на мнение подобных экспертов не стоит - их к делу не подошьёшь. Нормативные документы - совсем другое дело.
Это авторы ПУЭ, если что...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
15.04.2013 в 11:25:00
Таким образом металлорукав - это труба (в т.ч короба металлические) с толщиной стенки до 0.5мм. См. таблицу 14.1, По ней допустимо прокладывать провода алюминий до 4, медь до 2.5 кв.мм.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Все это для для сгораемых конструкций стен и потолков.
Для скрытой прокладки труб, и сгораемых материалов стен, по ссылке , можно прочитать следующие:
Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
Стало быть при скрытой прокладке - возможны варианты?
Alexiy
Alexiy
15.04.2013 в 11:40:45
Alex-Alex написал : до 0.5мм. См. таблицу 14.1, По ней допустимо прокладывать провода алюминий до 4, медь до 2.5 кв.мм.
Смотрим в книгу, видим фигу.
Сравните и найдите 10 отличий:
  1. до 0,5 мм
  2. не менее, мм
OlegV
OlegV
Самара
15.04.2013 в 13:12:27
333vs333 написал : Хрень какая-то. Щиток после "реконструкции" выглядит еще хуже, чем до. И с чего это 4-х проводка?!
2 черных кабеля (они оба двухжильные) - это освещение подъезда, питание антенных усилителей и прочих устройств в слаботочном отделении. Магистральных провода там 2 - белый и ж/з, этаж один из последних, поэтому остальные фазы кончились раньше.
