Impuls
Impuls
22.09.2009 в 15:51:16
To S_CS А что там делает ШВВП?
avmal
avmal
22.09.2009 в 16:28:14
Impuls написал : А что там делает ШВВП?
Лично я там ШВВП не разглядел.
Гость_
Гость_
Нея
22.09.2009 в 16:39:57
Господа! ШВВП - вверху щитка! Квартирная разводка. Завтра будет больше фото, если это кому-то нужно. UPD: Таки ПУНП/ПБПП. Терпеть их не могу.
Impuls
Impuls
22.09.2009 в 18:49:26
avmal написал : Лично я там ШВВП не разглядел
На третьем фото подключен к УЗО снизу. Или это ПУНП?
avmal
avmal
22.09.2009 в 19:20:23
Impuls написал : На третьем фото подключен к УЗО снизу. Или это ПУНП?
ПУНП или ПБПП.
Гость_
Гость_
Нея
23.09.2009 в 20:27:06
Докладываю. Я идиот, фотик забыл.
  1. Переокучил ввод на лестнице, протяянул контакты, промаркировал ввод в квартиру. Тот мелкий автомат с16 на лестнице отвёл под питание домофона (у нихвыведена двойная розетка)
  2. Квартирный разобрал полностью, много матерился на тонкие, как нитки провода, обрезанные под корень. Перебрал шинки N и PE, мягкие концы обжал наконечниками.
  3. Собрал автоматы логически по группам, раскидал потребителей на 3 фазы, переподключил плиту на 3 фазы. Добавил УЗО на плиту 30ма + трёхфазный автомат.
  4. Внутренний монтаж ПВ3 4мм2 с наконечниками. Вышло среднее порно, но лучше, чем то, что было. Все довольны, всё светит, не трещит и не пахнет.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.09.2009 в 11:07:39
К сожалению, есть только фото бумажки с надписями. Телефон электрика тоже получить не удалось. К сожалению :( Полностью новая проводка. УЗО не замечены.
Гость_
Гость_
Нея
25.09.2009 в 14:58:06
*ностальгирует по 80м годам. наверное был ШИК!* А что за проходной автомат? )
avmal
avmal
25.09.2009 в 15:23:50
S_CS написал : А что за проходной автомат?
Запитывать квартиру из нескольких мест? :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.09.2009 в 15:33:50
:confused:
Гость_
Гость_
Нея
25.09.2009 в 21:21:54
Хаха :) Это АВР наверноее бытовой)
