09.11.2014 в 00:20:59
#4821285
Цитата с сайта очередных Лже *Обычно на своих объектах мы добавляем автоматы в стандартный вариант:
Внимание! Выше плохой совет, так поступают только плохие мастера!
09.11.2014 в 01:46:05
#4821469
Alex2507 написал : а если щит под ригелем?
А не обязательно ригель - может быть просто балка над входной дверью (и по 25 см по бокам - фиг щит воткнёшь, только над дверью если). И линий в него от пола - 39 розеток, 6 света. (Выход был найден "простой" - чуть выше пола в стене протяжная коробка, и от неё к щитам сверху - 63-я гладкостенная труба (аккурат вошла между балкой и панелью стены), в которую почти без запаса убрались "обезгофренные" провода)
P.S.
А еще в этом 9-этажном шедевре строителей был монолитный каркас. При попытке выдолбить под блок розеток - "пика" стала короче сантиметра на полтора, "лопата" - почти на сантиметр (долбили "бошем" с энергией удара 5 Дж). В итоге плюнули (сделали только под мелкие - 30-мм - подрозетники, и больше в капитальных стенах розеток делать не стали). Где строители такой бетон скоммуниздили - фиг знает (прораб сказал, что Б45 по сравнению с этим - песок)...
09.11.2014 в 01:49:46
#4821472
web-rr написал : Так понимаю что ригели идут при очень определённых технологиях возведения домов. По счастью у нас таких очень мало.
Ригели идут при всех каркасных технологиях (т.е. любые непанельки высотой больше 6 этажей). Впрочем, в современном монолите часто перекрытие самонесущее, и ригелей в классическом виде там действительно нет. Каркасники - это почти все административные, спортивные, общественные, производственные и тому подобные здания. В жилье каркасники, действительно, не самые частые гости - в основном это кирпичные высотки да старые монолиты...
09.11.2014 в 08:08:41
#4821573
web-rr, хорошо Вам. А у нас одни каркасники. Если разводка в стяжке считай повезло, а как потолок так мучайся.
09.11.2014 в 19:18:17
#4822543
Небольшое кафе, IEK на 16А, SE все на 25А. Если предложить перебирать щит, наверное откажутся ведь и так все работает. Но вот куда делась одна из фаз?
09.11.2014 в 20:04:42
#4822671
ilai написал : Но вот куда делась одна из фаз?
"Сломалась", видимо.))) Меня больше интересует, куда делась нулевая шина?!.
09.11.2014 в 20:36:56
#4822755
333vs333 написал : Меня больше интересует, куда делась нулевая шина?!.
Какая шина?! В правом нижнем углу пластиковый клемник с нановинтиками! Учите нанотехнологии:)
09.11.2014 в 20:50:51
#4822792
10.11.2014 в 19:37:21
#4825124
10.11.2014 в 20:44:07
#4825286
Alex2507 написал : web-rr, хорошо Вам. А у нас одни каркасники. Если разводка в стяжке считай повезло, а как потолок так мучайся.
Ага, а когда заполнение поромаксом, то хоть сливайся.
10.11.2014 в 23:30:08
#4825772
Кто-то подключил свое активное оборудование, провод ПУНП идет на крышу дома, защиты нет, а как подключились!
При замене АВ открылись инт. подробности из жизни нуливой шинки.
11.11.2014 в 04:50:02
#4826112
Моей соседке попался один такой лжеэлектрик, тоже сделал всю абсолютно проводку проводом ШВВП 2х0,75. Так еще и в коробках не заизолировал провода. Так вот в один прекрасный день пошел дымок из розетки с включенным чайником... Очень осторожно надо выбирать специалистов....
11.11.2014 в 09:20:21
#4826233
11.11.2014 в 09:55:26
#4826284
Garder. написал : Кто-то подключил свое активное оборудование, провод ПУНП идет на крышу дома, защиты нет, а как подключились!
Дать бы им по шее!:mad: Извините.
