Вроде тут на форуме писали, что КЭАЗ не самые плохие автоматы.
30.06.2014 в 15:52:06
30.06.2014 в 16:57:15
NordlineOST написал : diim, надо вложить схему и таблицы присоединений, Зимой такие площадки отклеиваются. Надеюсь у вас защита выбрана верно.
схема ждёт своего часа, хочу её заламинировать и вложить туда, площадки и щась уже отклеиваются(достались "на халяву" вот и попробовал их:) а защита вроде нормальная:D 16а трёх полюсный на насос 3х фазный, следующий 16а на насос скважины, следующий 16а на розетки(справа белая коробочка снаружи) блин на ней с экономил потом поменяю, поставлю специальную для улицы 6-ти амперный будет стоять на электронике, в будущем будет включаться с пульта:a заземления на корпус не вешал, если я правильно понимаю то ноль в 3х фазной сети и есть заземление(чет кажется протупил я) так поэтому я ноль прикрутил к плате(плата железная, покрыта лаком)
30.06.2014 в 17:18:03
Кажется,да. промазали. Ноль и земля в трехфазной сети присутствуют в одинаковых количестве. Ноль - центральная точка звезды и земля - отдельно вбитый в землю штырь, завязанный на корпус прибора.
30.06.2014 в 19:10:15
diim написал : а защита вроде нормальная 16а трёх полюсный на насос 3х фазный, следующий 16а на насос скважины,
Информация ни о чем. :) Но, если кабель "правильный", то ладно. PE должно присутствовать на корпусе щита, на монтажной плате и на дверце.
ksiman написал : Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить
Учтем :) . С ними по нормам пока мало работал и наш составитель схем (вроде как разработчик) всегда защищал цепи управления.
Leon259 написал : Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире.
Называется - "Слышал звон, да не знаю где он." (с) ;)
30.06.2014 в 20:44:23
Поделитесь нормативчиком, плз.
01.07.2014 в 08:38:25
Бех, где-то потерялось ;)
Детравиль, при том что кабель там использован реальным сечением гораздо ниже 2,5кв.мм.
luzgin, я бы себе лично не стал пихать по 2 кабеля в 1 гофру. Жалко гофры что-ли? MegaDocent, может и так. Но зачем заикаться было про ABB вообще.
01.07.2014 в 08:58:23
Leon259 написал : я бы себе лично не стал пихать по 2 кабеля в 1 гофру. Жалко гофры что-ли?
гофры не жалко а жалко времени на монтаж и места на потолке я тяну в помещение 3*2,5 и 3*1,5 в 1 гофре (удобно)
01.07.2014 в 10:38:55
luzgin написал : я тяну в помещение 3*2,5 и 3*1,5 в 1 гофре (удобно)
в чём удобство ?? Это ведь разные группы: розетки и освещение....
01.07.2014 в 11:04:22
diim, Всё прикольно:), только зачем в эту тему писать? Не грех и свою создать по такому случаю...;)
01.07.2014 в 16:36:40
НЕМЕЦ написал : Поделитесь нормативчиком, плз.
Где-то когда-то видел, найти не смогу. Считайте, что выдумал :)
01.07.2014 в 17:51:45
diim написал : следующий 16а на розетки(справа белая коробочка снаружи) блин на ней с экономил потом поменяю, поставлю специальную для улицы
Только не автомат а дифф, отдельно узо и автомат уже не поместятся. Будете менять розетку провода через корпус пропустите через кембрик - имеет место повреждаться
Что ж там за электроника на 1,5 кВт? Но если действительно есть электроника ее точнее
закрыть плавким предохранителем, а не автоматом.
