333vs333 написал : Читайте ПУЭ. Там как раз написано - если сечение отходящей линии меньше запитывающей в 2 раза, то защита ставится обязательно. В иных случаях защитный аппарат можно не ставить, если длина линии не превышает 6м.
:cool:
333vs333 написал : Неужели так трудно дочитать до 3.1.19 пункта???
:nо:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразнопо условиям эксплуатации, вместах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на томже щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечениемпроводников или если незащищенные участки линии или ответвления от неевыполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сеченияпроводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности,если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовыхэлектроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управленияи сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машинили щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводкавыполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. Не допускаетсяустанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии такихцепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь засобой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов,предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмовсобственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должнывыполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этихцепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
А теперь правильный ответ:
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены отперегрузки. Кроме того, должны бытьзащищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых иобщественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещенияхпромышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников(утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных ишвейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленныхпредприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только вслучаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сетиможет возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов вовзрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Добавим:
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительногоустройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ,ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ дораспределительных пунктов и щитков. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительныхпунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
:yu
