Akademik
Akademik
15.01.2006 в 18:49:14
tasa написал : а зачем? минвата уже лежит, и не устраитает!
Ёщё раз, чем не устраивает? Да был посыл про глину: Если устраивает месить её 3-4 месяца а потом дом сушить,выбор ваш. ДА,а дом какой? брус, бревно, каркас, или...
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 10:50:36
КонстаТим написал : Разве что только отмороженным в плане "как на 5 копеек 7 рублей купить..."
2КонстаТим
пусть будет так.
2Akademik Только приведите мне расчеты а не морочьте голову.
И сухие опилки применяли в том числе.
Вот только часть ссылок из первых попавшихся только один наш все остальные российские
http://domizsolomi.narod.ru./ http://kedr.primorye.ru/?p=biblio/house/blockforms http://www.formbeton.ru/dobrolit1.html http://www.bungalit.ru/bungalit.htm http://material.com.ua/news313.php http://www.erbystroy.ru/house_sauna/hs_walls/hs_walls5.htm http://www.sibpatent.ru/default.asp?khid=28672&code=670933&sort=2 http://www.anastasia.ru/ntopic7595.html Поиском на yandex
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 13:20:53
AVGu написал : Вот только часть ссылок из первых попавшихся только один наш все остальные российские
Чтото плавно переходим от утепления к строительству.
tasa чем заделать пазы между бревнами и гипсокартоном, чтобы мыши не бегали?.
деревянный дом, внутри отделки нет, чистые бревенчатые стены. Хочу отделать их гипсокартоном.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 13:31:58
Akademik написал : Чтото плавно переходим от утепления к строительству.
Akademik написал : Вот на конец поняли если речь об экономии утеплителя то дороги перекрытия или малы комнатки. А как конструировать несущие незная чем будем утеплять, кто знает может народ завтра надумает битое стекло сыпать оно тоже экологично.
Андрей цитата из вашего же сообщения! Весь этот форум вообще-то к строительству прямое отношение имеет. А на счет расчета я не шутил. Поищите в инете - очень много запросов по поводу "а выдержит ли у меня балка сечением ХхУ..." и очень мало ответов. Если вы знаете как считать-поделитесь с людьми. А про то, что все эти знания есть в книгах меня еще много лет назад в вузе просветили.
С уважением
Александр
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 13:56:46
AVGu написал : . А на счет расчета я не шутил. Поищите в инете - очень много запросов по поводу "а выдержит ли у меня балка сечением ХхУ..." и очень мало ответов.
Ширина пролёта 6м Расстояние между балками 1м Диаметр бревна 27см Сечение бруса 25*18 От себя добавлю что при ширене пролёта больше 5 метров бревно со временем провисает даже без нагрузки. И при ширене пролёта больше 5 метров,если по балкам организован пол,прыгают они(нет такой инфы в умных книжках),из этого себе делал балки диаметром 35см и то...читай выше. Варианты: Подпорки или клеяный брус...но это другая песня.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 14:49:22
Отвлечемся немного. Посмотрел Проблема с утеплением мансарды и ужаснулся. Столько усилий, столько современных материалов и ... такой результат. У меня с моей паршивой глиной на опилках и 2-мя слоями рубероида все нормально.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
16.01.2006 в 14:53:11
2AVGu http://domoved.msk.ru/vilpol3.shtml одна из ссылок по поисковику.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 15:10:15
2Не профи со стажем Спасибо. Мне то уже как раз не актуально. Хотя ... пусть будет "мимо темы".
  1. Видел лично. Общежитие КПИ корп №1. Год постройки ???? еще мой тесть в нем жил. Перекрытия деревянные. Здание 4-е этажа. Пролет до 6-ти метров. Две доски 50 мм толщ и на глаз 200 мм шириной стоят на расстоянии 150-200 мм друг от друга. И так через метр. При набивке досок пола эти 2-е лаги создают типа короба. Все полы и потолки были сняты на всех этажах кроме коридоров и я на перекуре решил побродить по зданию посмотреть.
  2. Рассказывал друг работавший 6-ть мес в Штатах на стройке. У них основной материал - доска под названием "ту бай фор" в русской транскрипции (2 на 4 дюйма т.е. где то 50 на 100 мм). Из этих досок делается ВСЯ кострукция дома. Они строили т.н. кондоминиумы - когда идет рядная застройка. Перекрытия деревянные ВСЕ поголовно как и весь дом впрочем. Принцип конструкции перекрытий тот же - по 2-е доски рядом. Но они на доски СВЕРХУ и СНИЗУ (пол - потолок) шурупят ФАНЕРУ что-то 20-30 мм толщиной (боюсь соврать, не помню точно).
к чему это я бишь? к тому, что вариантов решения одной и той же задачи как минимум 2-а. Ну нравится кому-то глина! На здоровье! Не всегда и не всюду можно применить технологии 21-го века. Цемент и тот фиг знает когда изобрели и до сих пор не заменяют почему-то.
ЗЫ Да и интернета в нынешнем понимании не было когда мы строились. :) Обидно
С уважением
Александр
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 15:10:47
AVGu написал : Столько усилий, столько современных
Ждём на 18.01.06 Киев -14...-10
Москва -30...-29
Может поэтому....
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 15:15:27
2Akademik как говорят мои соотечественники "так отож" :) Андрей я не спорю с вами :) У меня все родственники в Москве живут и понастроили себе под Зеленоградом домов из чистого дерева. Но факты упрямая вещь. Можно и из кизяка ... конфету сделать. Уметь только нужно :)
PS
А японцы вообще из бумаги строят
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 15:17:30
AVGu написал : Уметь только нужно
Согласен.
