Прошу соориентировать по ценам на водопровод из МП, ПП и меди? Имеется ввиду стоимость готового санузла... что дороже что дешевле? и по сроку службы (при правильном монтаже) ?
28.08.2007 в 14:12:28
28.08.2007 в 14:19:53
Конкретно цифр не назову. Если делать нормально - т.е. МП на прессфитингах или медь на пайке - примерно одинаково. ПП будет подешевле, но для него надо штробы больше делать.
Про МП и медь - считал себе на водопровод. При сохранности фильтров и редукторов цены почти одинаковые. Медь на прессфитингах - дороже.
28.08.2007 в 14:22:10
По сроку службы мне кажется, что медь всех переживет.
28.08.2007 в 15:28:25
Спасибо за ответ... А по работе что выйдет дешевле опресовка МП или пайка меди?
28.08.2007 в 18:39:09
МП и пайка меди проктически одинакова но если медь и дороже то она этого стоит
28.08.2007 в 18:46:41
warmroof написал : А по работе что выйдет дешевле опресовка МП или пайка меди?
МП дешевле будет.
28.08.2007 в 22:04:39
Монтировать сами будете?
Если да, то я бы предпочел медь, если нет, но если есть хорошие монтажники на примете - пусть делают то чем умеют (МП я бы ставил только на прессе).
Если монтажники не проверенные, опять же медь.
28.08.2007 в 23:52:56
ИМХО, МП на прессфитингах подешевле меди. Но я бы делал медью на пайке. Если боитесь разговоров про ядовитость меди, можете ОДНУ единственную трубочку (из десятка) для питья воды (на кухню к фильтру) протянуть ПП ;)
29.08.2007 в 08:56:17
А про ядовитость меди это шутка? и может быть тогда все стоит сделать из ПП
29.08.2007 в 09:22:03
про ядовитость меди это гон читайте - Преимущества применения медных труб широко известны. Перечислим их:
Водоснабжение:
Абсолютные преимущества:
Легкость и простота монтажа
Бактерицидные и бактериостатические свойства !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Высокая стойкость к аварийному замораживанию (при прекращении/перебоях тепло и/или энергоснабжения)
Безразличие к любым возможным значениям давления в системах водоснабжения
Безразличие к вибрациям, в т.ч. в зимний период
Крайне малая величина шероховатости внутренней поверхности и значения потерь на местное гидравлическое сопротивление в соединениях, которыми можно пренебречь
Высокая стойкость к коррозии в воде питьевого качества
Сравнительные преимущества
Медные трубы не боятся воздействия ультрафиолета
Медные трубы не боятся воздействия хлорированной воды
Хлорированная вода Тольку усиливает антикоррозионные свойства медных труб
Из медных труб в питьевую воду не выделяются сложные в т.ч. токсичные органические вещества
Поскольку из медных труб в питьевую воду не выделяются органические вещества, то на внутренней поверхности медных труб не развиваются колонии микроорганизмов, для которых органические соединения являются пищей
29.08.2007 в 09:24:17
В России 98% питьевой воды дезинфицируется путем хлорирования, в результате чего большинство полимерных труб не могут обеспечить заявляемый ресурс по сроку службы. Применение стальных и железных труб имеет уже известные недостатки.
Таким образом, применение медных водных труб и во внутридворовых сетях, и внутренних системах водоснабжения зданий представляется действительно оптимальным решением, особенно с учетом статистики города по загрязнению сетевой воды.
