Sergey_G.
Sergey_G.
29.08.2007 в 16:03:20
И еще желательно, чтобы водогрей висел поближе к смесителю. В таком случае из него быстрее начинет течь горячая вода.
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 16:06:30
... и не забыть, что будет третья "труба" - слив от предохранительного клапана; т.е. в случае замуровывания под нее тоже место оставить
lenusya
lenusya
Уфа
29.08.2007 в 16:35:36
а вот этот слив от предохранительного клапана - он куда подключается - в канализацию его врезают что-ли? не пойму никак.
Новосёл
Новосёл
29.08.2007 в 16:50:23
lenusya в идеале - Вы правы, именно в канализацию. Можно - в любое место, откуда есть свободный сток в ту же "каналью"; например, в сифон раковины. Но в Вашем случае (раз унитаз рядом) стояк канализации недалеко совсем.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
29.08.2007 в 19:47:09
2lenusya Слив от предохранительного клапана - обычная силиконовая трубка d=5мм. На выводы водонагревателя накрутите футорки 1/2"-3/4" и соедините американкой. Далее соединитель на МП-трубу. Трубы под плитку. Шаровые краны, тройники и пред. клапан разместите внизу, где проходят водопроводные трубы. Слив от предохранительного клапана, как правильно сказали, лучше в сифон раковины. Американки позволят вам не заморачиваться над обслуживанием тен, просто снимаете водогрей и делаете, где удобней. А можно его вообще убирать до след. сезона отключения.
solo
solo
30.08.2007 в 06:36:14
lenusya написал : можно водогрей повесить над унитазом - такой вариант тоже рассматривается, не опасно ли это (для унитаза),
Для унитаза это не более опасно, чем для полотенцесушителя и самого водогрея. Статистику я, конечно, не знаю, но сколько видела у людей водогреев, в половине случаев они висят именно над унитазами.
Новосёл написал : и не забыть, что будет третья "труба" - слив от предохранительного клапана
подумайте, не будет ли вас раздражать эта трубка, болтающаяся за полотенчиком.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.08.2007 в 12:22:37
solo написал : подумайте, не будет ли вас раздражать эта трубка, болтающаяся за полотенчиком.
...но это лучше ,чем раздраженные соседи при закрытой крышке толчка
solo
solo
31.08.2007 в 08:09:56
Tehnik-san написал : раздраженные соседи при закрытой крышке толчка
А это что за артефакт? Откуда берутся? :)
