ibs написал : А коллектор на 8 или 9 отводов висящий в воздухе это, надеюсь, временное явление?
...а Вы как думаете? :)
30.08.2007 в 18:59:35
30.08.2007 в 19:02:37
Новосёл написал : Потому что есть возможность отбора воды ДО счетчика - через промывной штуцер фильтра. Хотя, его могут тоже опломбировать...
...ну если инспектор в бутылку полезет, то пару рублей на карман решают проблему
30.08.2007 в 19:07:42
сейчас посмотрела на фиьтры- так как раз "промывной штуцер" отпломбирован. Фильтры грубой очистки и сами счетчики ставила уполномоченная по счетчикам компания, на тот мастер.
Тычоблин написал : Кстати, а зачем этот вентиль? По-моему такие вещи просто запрещены.
про вентель ничего не могу сказать, только то,что раньше полотенцесушитель был в другом месте и его переносили,вырезая,по-моему,часть трубы....и вот в итоге..появился этот вентель
30.08.2007 в 19:31:07
прсто ДВА вам а незачет :)
так неделается:nо:
почитаете форум там есть много примеров даже новечки делают куда красивее.
КТО ЭТО ЗДЕЛАЛ раскажите
30.08.2007 в 19:35:27
Марыша, Вы не ошибаетесь насчет пломб? В Вашей схеме промывной штуцер пломбировать нет смысла - фильтр с этим штуцером находится ПОСЛЕ счетчика. Или у Вас и фильтр грубой очистки - тоже со штуцером и краником? (из-за счетчиков этого не видно) Хотя, это не важно - раз опломбировали, вопрос можно забыть. А вот главый Ваш вопрос - можно ли с ЭТИМ жить спокойно (и замуровывать под поитку) - остался. Думаю, Вы, изучая форум, уже составили список "гуру":) Осталось дождаться, пока все они (или большинство) выскажутся, и принять решение. Хотел бы ошибиться, но пока дискуссия имеет вектор "переделать":(
30.08.2007 в 19:39:34
Марыша написал : так как раз "промывной штуцер" отпломбирован
И как его теперь промывать?
Дурь вса эта пломбировка - можно и у грязевика пробку открутить и штуцер туда вставить и к обратнопромывным можно колбу новую купить без пломбы.
Неужели вода так дорого стоит что стоит со всем этим заморачиваться? Это как какой-то закон в экономике по поводу повышения налогов - только до определенного предела это приносит государству прибыль. Так и с водой и с электричеством.
30.08.2007 в 19:46:02
Новосёл прав
Новосёл написал : В Вашей схеме промывной штуцер пломбировать нет смысла - фильтр с этим штуцером находится ПОСЛЕ счетчика.
И здесь он тоже прав:
Новосёл написал : А вот главый Ваш вопрос - можно ли с ЭТИМ жить спокойно (и замуровывать под поитку) - остался.
И здесь:
Новосёл написал : но пока дискуссия имеет вектор "переделать"
2Марыша Деньги этим "мастерам" Вы конечно же уже заплатили?
30.08.2007 в 20:52:51
Палецкий написал : ...ну если инспектор в бутылку полезет, то пару рублей на карман решают проблему
Проще все таки поставить фильтр после счетчика...
30.08.2007 в 21:17:13
wall_design написал : Проще все таки поставить фильтр после счетчика...
..дело не в простоте, а в эксплуатации. Если этот счетчик не оборудован родимым фильтром, тогда ему будет кирдык.
30.08.2007 в 22:14:56
Палецкий написал : ..дело не в простоте, а в эксплуатации. Если этот счетчик не оборудован родимым фильтром, тогда ему будет кирдык.
Ну с трудом верится, что счетчик без этого родимого фильтра умрет. :) Вот так все таки логичнее все
30.08.2007 в 22:22:02
2wall_design ..видимо мы друг друга не поняли. Я утверждаю, что пользовать счетчик вообще без какого либо фильтра нельзя, ибо из труб порой все что угодно вылетает. А на вашей фотке все верно делано.
