Так ведь во всех мануалах пишут - инструмент должен выходить на штатные обороты без нагрузки. Иначе если что - негарантийный случай.
15.04.2010 в 11:59:25
28.04.2010 в 19:35:15
Поставь кнопку плавного пуска BOSCH подходящей мощности...
28.04.2010 в 20:09:23
antipst написал : Т.к. пусковой ток в моей УШМ более, то срабатывает защитный механизм в генераторе и дальнейший запуск невозможен
Прошло время...просто тупо купили (и для сварки, в т.ч.) генератор 5-киловатник, необходимость в плавном пуске пока пропала )) А, так пользовал, с рынка коробочку, быстро сгорела. Модель не помню. Это я к этому посту -
Do Home Yourself написал : купить кипить этот блок в мастерской по ремонту эл инструмента советовали от ребира
28.04.2010 в 22:55:33
На woodtols давно и долго обсуждали.
28.04.2010 в 23:11:26
давно все решено без электроники - последовательно в разрыв лампу 200Вт (можно ТЭН до 500Вт), после пуска выключателем доп сопротивление коротится...
07.05.2010 в 23:01:28
Спецы, подскажите. Есть блок плавного пуска от Макита 9565 CV. Реально ли использовать его для пуска другого инструмента, и сохранится ли возможность регулировки оборотов.
08.05.2010 в 06:35:14
Для угловой шлифовальной машины Makita 9565 CV характерен плавный ход на протяжении всей работы. Это стало возможным благодаря новой приводной системе (Super-Joint-System) с муфтой скольжения. Так там привод или пуск???:confused:
08.05.2010 в 10:39:07
Деталь 41 на схеме.
08.05.2010 в 15:13:45
Ставил такой регулятор, работает нормально, главное с мощностью угадать... Единственное, он в моёй ситуации не подошёл по скоростному диапазону, мне надо было с 30 000 тысяч до 3 000 снизить обороты, пришлось брать кнопку плавного пуска от перфоратора... работает замечательно...
08.05.2010 в 16:05:55
А как ее правильно подключить? в виде отдельного блока.
08.05.2010 в 16:11:35
Я вставил в переноску, получился универсальный регулятор...
